Laserskuret med laserskärare!
  • Mr.Bob
    • aug 2017
    • 692
    Har under några år letat efter en vettig laserskärare att investera men inte funnit vad jag sökt.. Antingen för liten yta, eller för klen laser, eller för dyr… MEN nu lyckades man trilla över en vettig laser till en vettig peng så jag tog tillfälle och beställde hem en.
    Lasern
Namn: 56572D09-0FA6-4803-90F1-4B653A8A74DD.jpg
Storlek: 332,1 KB
Namn: D3CB5ED2-8CA6-434F-AE89-A4101435CB52.jpg
Storlek: 546,3 KB
Namn: 9415F2A9-61ED-4083-90F9-692EDE75090C.jpg
Storlek: 401,8 KB
Namn: 1A7E4E5E-DB78-4DF1-89B0-036A72A3876A.jpg
Storlek: 497,0 KB
Namn: 2C21DDB5-E4CC-4E21-B62A-EE11B1B94EB4.jpg
Storlek: 685,8 KB
Namn: 6535E525-6993-4B94-B631-D91DC59CF7B9.jpg
Storlek: 671,3 KB
    En nästan träfärdig pylonkärra
Namn: 4100F441-14EB-405C-87FC-FB74B5B14A36.jpg
Storlek: 649,0 KB
    En laserskärare är något av det mest värdefulla jag investerat i när det gäller modellflyg, allt blir så otroligt mycket enklare och roligare och man kan göra ändringar om man är missnöjd med något etc.
    Köpte till en liten akvariepump som användning av air-assist som det heter, för de som inte vet är det en liten luftstråle som sitter där lasern bränner och man får både bättre och snabbare skärning med hjälp av lite luft.
    Och eftersom man har lite enklare maskiner hemma så svarvade jag till ett eget munstycke istället för att köpa ett för 300kr
Namn: 26632F97-DE0D-4820-9555-E3668434901D.jpeg
Storlek: 384,5 KB
ID: 526256 Klicka på bilden för större version
Namn: 32B86C97-C7B7-4CF8-AB40-60A37EC8B843.jpeg
Storlek: 381,4 KB
    Mvh Mr.Bob
    • 7943
    Ajaj, ikväll blir det många dreglande modellflygare...:icon_winkle:
    Kul grej speciellt för dig som gillar balsabyggen.
      • 1351
      Hej kompis, laser står högt på önskelistan men jag har ingen aning om vad man skall köpa och av vem??
      Jag tänkte starta en separar fråg-tråd om ämnet vid tillfälle.
      Skulle vara jäkligt kul att varmskära lite egna konstruktioner.
      Vad jag förstår så doftar det rätt illa?
      Den bör stå i gareget och jobba antagligen?
      Ditt bygge ser fint ut..Jobba på :-)
      • Mr.Bob
        • aug 2017
        • 692
        Jag hittade denna på aliexpress, skickades från Tjeckien.
        Njae, det beror nog lite på vad man skär. Hård flygplansplyfa verkar innehålla mycket lim så det är lite stark doft som även kan sticka lite i ögonen. Just denna laser har lite tufft att skära från 2mm och uppåt i hårdplyfa, lättplyfa blir jättefina snitt !
        Jag gjorde iordning utrymme i mitt lila förråd inne, är inte mycket mer än lasern som får plats men har ventilation där inne som jag kopplat ett rör och fläkt ovanför lasern för att suga ut röken som blir.
        Är inte riktigt klar med hörnan än, ska försöka få till någon typ av ”dörr” som gör att ingen rök ska komma utanför laserns yta.
        Man ser fläkten i hyllplanet ungefär mitt ovanför lasern.
Namn: C5E8DB6B-997A-46FC-B6E6-A8A1349AFFC9.jpg
Storlek: 368,9 KB
          Fränt! Jag har börjat bli sugen på konstruera något eget jag med, alltså flyg, inte bygga laserskärare, men skaffa laserskärare.
          Går det inte att bygga nån smidig lexan/plexi-lådda med utsug?
          • Mr.Bob
            • aug 2017
            • 692
            Var inne på det först, sett några som gjort ”låda” i plexi men jag insåg fort när jag monterade upp skivan att jag har ju redan en färdig låda med hjälp av hyllplanet ovan och hyllan bredvid, så med lite masonit börja jag försegla runtom men har kvar framför som sagt.
              • 1351
              Kul! Grov hådplyfa kan man ju klara sig utan. Det brukar ju inte bli så många bitar i en maskin.
              Vad klarar den i balsa?
              Har du en länk till den?
              Ritar du i Fusion eller annat program?
              • Mr.Bob
                • aug 2017
                • 692
                Detta dock innan jag fick ordning på air-assist.
                skar 1.5mm hårdplyfa med bra resultat!
                Den ska klara upp till 15mm balsa men har bara tagit mig till 6mm ännu, inte behövt tjockare och det blir fina och bra snitt med det.
                Är fortfarande i laborations stadie och testar lite olika inställningar, har man för kraftig bränning i förhållande till fart är det lätt att råka bränna upp biten man skär :sarcastic:
                Det man får tänka på är att det gärna blir att man får skära flera gånger för att komma igenom, 2mm hårdbalsa har jag fyra svep och en bränning på 85% och en hastighet av 1400mm/min och då får jag fina snitt, kan köra saktare och kanske behövs två svep, kanske t.o.m ett, men risken att det blir en väldigt bränt och fult snitt är rätt stor. Iaf som jag har upplevt.
                Min dator är för gammal för att klara av fusion360 Haha men hade gärna provat det.
                Fick tips om Lightburn, testperiod på 30 dagar sen kostar det knappt 700kr(tror per år) och det är väldigt användarvänligt. Man kan rita upp och göra mycket i programmet men är lite inlärningstid för att veta hur man kan använda det så smidigt som möjligt.
                  • 1351
                  När jag googlar på den hittar jag denna:
                  Sculpfun S9 Laser Engraver (geekbuying.com)
                  Kan skära betydligt kraftigare material och 400 X 400 mm räcker ju säkert? Man lär ju skära spryglar och spant i första hand?
                  Den går ju att bygga ut också. Priset är ju inget bekymmer...
                  Sedan är ju frågan var man skall handla? Den fanns på Bangood också...
                  Fasiken vad sugen jag blev !! Sedan är det ju mycket trim och test för varje typ av jobb säkert?
                  Följer dina framsteg med intresse.
                  • Mr.Bob
                    • aug 2017
                    • 692
                    glömde länken, sorry!! Men här är den jag köpte iaf, min totalkostnad för laser med expansion-kit, ett metallnät under det som skärs, luftpump, flexrör med kanalfläkt landa på under 5500kr
                    Det jag märkt mest med labbandet är att man helst ska skära ut en liten ring/testbil i varje balsaflak man ska använda innan man skär ut delarna man ska ha. Det är olika densitet från varje flak så har man en inställning som funkar jättebra en gång kan man behöva ändra inställningarna något på nästa flak man skär.
                    Man får tyvärr ta alla demo videos med liten nya salt, man har ingen aning om vilka förhållanden de jobbar efter. Finns något klipp de skär rätt tjock plyfa i ett svep men man har ingen aning om hur deras inställningar ser ut samt exakt vad för typ av plyfa det är.
                    Men jag är supernöjd att ha denna laser i min ägo då det gjort allt så mycket roligare och enklare för att bygga egna saker !
                      • 1351
                      Tack för länken...Skall "inte" klicka på den ;-)
                      • Rasmusg
                        • maj 2013
                        • 30
                        Det här var den mest intressanta tråden på länge. Så pass att jag behövde göra en reset på password för att kunna skriva. :-)
                        Har själv köpt en diod laser nyligen på 5w optiskt power så som den i tråden. Atomstack a5 pro med air assist.
                        Men ännu skurit inte något modellflyg.
                        Är sugen på någon mindre trainer/pylon till att börja med typ zipp eller sting eller liknande. Är det någon som har ritningar till liknade är det av stort intresse.
                        Vill ha ett bygge som är så simpelt som möjligt efter lasern. Dvs inte för mycket runda ytor som måste slipas utan hellre skära lite mera delar med lasern. Dvs så fina winglets som trådskaparen har är förmycket för mig ;-)
                        Men vill skära lite spryglar med kanske bara en rundstav till framkant osv för att testa på detta.
                        Har klarat mig på laser grlb och laserweb än så länge och inte köpt licens för lightburn el liknande.
                        Sen har jag byggt en låda med plyfa och orange plexiglas med en badrumsfläkt för utsug. (Orange filtrerar blått ljus från lasern en del)
                        P.s finns det någon i sthlm trakten (täby) som har idéer och ritningar så hör gärna av er för vill använda min nya maskin ;-) (40x40cm men finns expansion att köpa till ca 80x40 om det behövs)
                        • Mr.Bob
                          • aug 2017
                          • 692
                          Vad roligt för dig!
                          Vad har du lyckats skära till i dagsläget med din laser?
                          Har googlat vid något tillfälle efter ritningar för laser till flyg, hittat bl a detta
                          https://aerofred.com/categories.php?cat_id=5
                          • Rasmusg
                            • maj 2013
                            • 30
                            Faktiskt inte skurit mycket alls. Mest graverat så att säga.
                            Mycket skyltar och liknande till våran odlingslott.
                            Experimenterat en del med att lägga på maskeringstejp för att sedan gravera relativt djup. Därefter slaska i färg för ännu högre kontrast. Sen drar man bara bort markeringen utan att ha kladdat utanför. Beroende på färg behöver man ibland förseglade med klarlack efter bränning så inte färgen sugs in och flyter ut osv också.
                            Sen gjort en del dekorationer som i vissa fall innehåller både gravering och sedan konturskärning.
                            Så har köpt ett honeycombunderlag iallafall för bättre resultat när man skär mindre saker.
                            Så nu letar jag nya projekt... var köper man lättast balsa och plyfa nuförtiden förresten?
                            • Peo
                              • 66
                              Det kan du tex. köpa här: http://www.mbs-rcmodels.se
                              /Peo
