Skala 10:1...
    • 7677
    Skala 10:1...
    För ett par år sedan köpte jag ett litet leksaksflygplan.
    Det hade sånt där häftigt 'trettiotalsstuk' som jag gillar.
    Sen har det legat och lockat mig, "Om man skulle bygga ett sådant i större skala"...
    Såå...
    Det är väl bara att sätta igång!
    Ursäkta ett rörigt hobbyrum, men det ska väl synas att man jobbar!
    En liten fadäs under bygget, när jag hade limmat ihop skevrodren så hade jag två vänsterroder!
    Som tur var så upptäckte jag det innan limmet hade torkat, så det var bara att bryta upp och göra om, och göra rätt.
    Ett knippe bilder:
Namn: IMG_20230802_221813.jpg
Storlek: 368,5 KB
ID: 526576 Klicka på bilden för större version
Namn: IMG_20231024_171508.jpg
Storlek: 769,7 KB
ID: 526577 Klicka på bilden för större version
Namn: IMG_20231031_112853.jpg
Storlek: 389,8 KB
ID: 526578 Klicka på bilden för större version
Namn: IMG_20231031_203402.jpg
Storlek: 452,0 KB
Namn: IMG_20231103_192401.jpg
Storlek: 566,1 KB
ID: 526580 Klicka på bilden för större version
Namn: IMG_20231103_192527.jpg
Storlek: 624,3 KB
ID: 526581 Klicka på bilden för större version
Namn: IMG_20231104_133836.jpg
Storlek: 486,0 KB
ID: 526582 Klicka på bilden för större version
Namn: IMG_20231105_192207.jpg
Storlek: 368,3 KB
ID: 526583 Klicka på bilden för större version
Namn: IMG_20231105_204407.jpg
Storlek: 550,8 KB
ID: 526584 Klicka på bilden för större version
Namn: IMG_20231108_142202.jpg
Storlek: 562,6 KB
ID: 526585 Klicka på bilden för större version
Namn: IMG_20231108_142259.jpg
Storlek: 559,6 KB
    • 7942
    Ja, den typen av misstag är vi nog flera som gjort, Thomas. Men alla upptäckte inte misstaget lika snabbt som du...:lol:
      Det där blir kul.
      Följer med intresse.
        • 7677
        :dance3::tongue2::sarcastic:
        • andWho
          • nov 2007
          • 551
          Så himla gulligt.
          Varit sugen länge att bygga något liknande. Finns depron-satser som verkar kul:
          Och ett par RTF från WlToys: https://www.aliexpress.com/item/1005003993176938.html
          /A
          • BJS
            • mar 2018
            • 650
            Det är intressant det där med skalfaktorer. Jag tror nämligen att för att beräkna den skalenliga vikten och motorstyrkan hos en skalamodell, så bör man multiciplera kubikroten av den geometriska skalfaktorn, för att beräkna vikten hos skalamodellen. Samma sak med motoreffekten.
            Tyvärr kan man icke flyga helt skalenligt vid t.ex. 1:6, för då skulle man behöva flyga i en enorm tryckkammare med 5 bars övertryck, eller 6 bar absoluttryck, för att få samma Reynoldstal, förenklat: skalenligt tjock luft.
            Det är omöjligt, men jag har märkt att regeln i alla fall fungerar när det gäller lagom motorstyrka, men man får flyga fortare enligt kvadratregeln, i det att lyftkraften ökar med hastigheten i kvadrat, och tvärtom.
            Således borde en flygmaskin med 200 hk. i skala 1:10 kunna flygas med en motor av 0,2 hk, skulle origianlet väga 2000 kg och modellen 2 kg.
            Att jättepropellrar skulle vara så enormt mer effektiva, det har jag inte märkt av så extremt mycket, men visst, det gör säkert en viss skillnad. Å andra sidan förlorar propellrar sin dragkraft när bladspetsarna börjar närma sig det transoniska hastighetsområdet eller rent av det supersoniska, vilket är högst osannolikt med små propellrar.
            Med en landningshastighet av originalet om 150 km/h, borde modellen kunna landa i ~15 km / h, vilket dock är omöjligt vid samma lufttryck, som nu istället borde vara 10 bar (absoluttryck.)
            Allt enligt Reynolds likhetsteorem.
              • 7677
              Yippee!!
              I morgon kommer nog klädsel, allt övrigt verkar vara färdigt nu...
Namn: IMG_20231128_221756.jpg
Storlek: 985,2 KB
ID: 515068 Klicka på bilden för större version
Namn: IMG_20231128_221816.jpg
Storlek: 842,5 KB
ID: 515069 Klicka på bilden för större version
Namn: IMG_20231217_215359.jpg
Storlek: 809,3 KB
ID: 515070 Klicka på bilden för större version
Namn: IMG_20231217_215414.jpg
Storlek: 818,7 KB
ID: 515071 Klicka på bilden för större version
Namn: IMG_20231218_170130.jpg
Storlek: 886,9 KB
              Jag kapade av nosen ca 50 mm för att flytta tillbaka tyngdpunkten, annars hade den blivit alldeles för framtung.
Namn: IMG_20231205_161013.jpg
Storlek: 287,7 KB
ID: 515073 Klicka på bilden för större version
Namn: IMG_20231205_223208.jpg
Storlek: 244,0 KB
              • Per P
                • 1285
                Det där kommer bli hur bra som helst. Smidig lösning att använda huven som just en huv också =)
                Våga vägra Powerbox!
                Futaba T26SZ
                • obodin
                  • jan 2022
                  • 147
                  Snyggt, och står definitivt ut från mängden!! Fråga: vad använde du för spackel för att jämna till plankningen på kroppen?
                    • 7677
                    Ursprungligen postat av obodin
                    Biltemas Superlättspackel, bra vidhäftning och lättslipat.
                    Superlätt spackel för lagning av hål och sprickor inomhus där tjocka skikt och minimal krympning krävs. Använd inte på ytor med konstant vattenbelastning. Sp...
                    • obodin
                      • jan 2022
                      • 147
                      Bra, tack, nu på inköpslistan!
                        • 7677
                        Blev lite svartjobb på fredagen, s.k. Black friday...
Namn: IMG_20231222_155809.jpg
Storlek: 952,0 KB
                        • Pöstmästarns pöjk
                          • jun 2023
                          • 21
                          Så charmig och söt kärra
                            • 7677
                            Då är det dags att börja dekorera Bullen...
Namn: IMG_20231228_132343~2.jpg
Storlek: 1,20 MB
ID: 515076 Klicka på bilden för större version
Namn: IMG_20231228_132106.jpg
Storlek: 829,0 KB
                              Saffransbulle !! :-)
