Axel bygger VTOL 2024
  • Axbri
    • maj 2009
    • 61
    Då var det dags för en byggtråd! I höstas byggde jag ett VTOL flygplan. Ett "quadplane". Det kan hovra vid start och landning som en quadcopter, men också flyga som ett vanligt flygplan. Det var ett ganska snabbt ihopslängt bygge i foam mm mest för att lära mig om tekniken och experimentera lite. Det prototyp helt enkelt.
    Syftet är att jag gillar teknik och tycker VTOL är spännande och utmanande. Detta är ett flygplan för nöjesflygning. Inga kommersiella planer.
    Nu är det dags för ett riktigt bygge i balsaträ! Detta ska gå ganska fort också. Hoppas ha skrovet så gott som klart inom drygt en månad. I slutet av Mars!
    Bilden visar prototypen. Spännvidden är 180cm och flygvikten ca 2.2 kg.
Namn: 2000_DSC05581.jpg
Visningar: 2
Storlek: 638,4 KB
    Jag kommer utgå ifrån denna när det gäller proportioner/storlek mm, men vissa saker kommer ändras. Jag har inte någon komplett ritning. Detta är lite av ett improvisationsbygge.
    Den mest komplicerade delen i detta bygget är mittensektionen på vingen, därför börjar jag med den delen. Den måste vara väldigt vridstyv för att flygplanet ska flyga bra i hovringsläge framförallt. Hovringsmotorerna vill ju vrida hela vingen för att styra "yaw", alltså när två diagonala motorer varvar upp och de andra två minskar kraften.
    Vingprofilen är en Clark-Y liknande med platt botten. För att få bra vridstyvhet har jag två kraftiga kolfiberrör genom mittensektionen av vingen. Jag har i CAD (Fusion360) ritat upp spryglarna och lite andra delar för att få dem att passa ihop som jag tänkt. Sedan fräser jag ut delarna med min lilla hemmabyggda CNC fräs. Här har jag använt 3 mm modellplywood och 3 mm balsa. Limmar med en kombination av trälim och superlim/CA.
    Fortsättning följer...
Namn: 2000_20240227_212950.jpg
Storlek: 289,6 KB
ID: 526608 Klicka på bilden för större version
Namn: 2000_DSC06391.jpg
Storlek: 1,84 MB
ID: 526609 Klicka på bilden för större version
Namn: 2000_DSC06393.jpg
Storlek: 1,67 MB
ID: 526610 Klicka på bilden för större version
Namn: 2000_DSC06394.jpg
Storlek: 1,37 MB
  • Axbri
    • maj 2009
    • 61
    Mittensektionen av vingen blev riktigt stark. Känns nästan lite överdimensionerad. Lite tung kanske. Men det gör inte så mycket, det viktigaste är att den är vridstyv.
Namn: 2000_DSC06396.jpg
Storlek: 1,80 MB
ID: 515153 Klicka på bilden för större version
Namn: 2000_DSC06400.jpg
Storlek: 318,4 KB
ID: 515154 Klicka på bilden för större version
Namn: 2000_DSC06401.jpg
Storlek: 1,80 MB
    Nu är det dags att börja på de yttre vinghalvorna. De byggs väldigt simpelt med en övre och en undre vingbalk i furu och framkant och bakkant i balsa. En del av bakkantlisten kommer att fungera som skevroder. Vinghalvorna får kolfiberrör som passar in i mittendelen av vingen. Mittensektionen av vingen används under limningen för att allt ska komma exakt i linje. spryglarna som kopplar ihop kolfiberrören med vingbalken är i 3 mm modellplywood. Alla de andra spryglarna är i 3 mm balsa, och likadana.
Namn: 2000_DSC06403.jpg
Storlek: 1,16 MB
ID: 515156 Klicka på bilden för större version
Namn: 2000_DSC06404.jpg
Storlek: 1,20 MB
ID: 515157 Klicka på bilden för större version
Namn: 2000_DSC06411.jpg
Storlek: 1,62 MB
      • 1350
      Kul! Vilket jobb du lägger ned.
      Skoj att följa.
      • uffe_46
        • jul 2015
        • 734
        Vilket flight control system ska du använda ??
        • Axbri
          • maj 2009
          • 61
          Flightcontrollern jag ska använda är en Mateksys H743 Wing V3. Den kommer köra ArduPilot programvaran. Detta är exakt den som jag har i prototyp-planet, som ska flyttas över hit sen.
          Har jobbat vidare med vingen nu. Jag hade inte framkantlist så det räckte till yttre vinghalvorna så jag fick limma dit en fyrkantig list och sedan hyvla och slipa. Inget större problem.
          Sedan "webbar". De gör vingen starkare och även mer vridstyv. Här valde jag att limma dubbla webbar, på båda sidorna av vingbalkarna. 3 mm balsa, stående fiberriktning. Jag limmar med trälim, och jag har bara ca 20 klämmor, så jag får limma några i taget och vänta tills det torkat
          Jag satte webbar även på mittsektionen av vingen. Kanske lite onödigt, eftersom kolfiberrören är tillräckligt stark, men nu blir det enhetligt i alla fall. Notera även kabelkanalerna som jag gjorde av vanligt A4/printerpapper som jag klippte till och rullade och limmade fast. Kommer underlätta kabeldragningen mycket senare, och det väger nästan inget extra.
Namn: 2000_DSC06412.jpg
Storlek: 1,63 MB
ID: 515159 Klicka på bilden för större version
Namn: 2000_DSC06417.jpg
Storlek: 1,61 MB
ID: 515160 Klicka på bilden för större version
Namn: 2000_DSC06418.jpg
Storlek: 1,60 MB
Namn: 2000_DSC06421.jpg
Storlek: 245,8 KB
ID: 515162 Klicka på bilden för större version
Namn: 2000_DSC06424.jpg
Storlek: 277,9 KB
ID: 515163 Klicka på bilden för större version
Namn: 2000_DSC06425.jpg
Storlek: 1,72 MB
            • 7703
            Med det materialvalet så blir det väl rena pansarkryssaren!
            Men snyggt blir'e, allså....
            • Axbri
              • maj 2009
              • 61
              Jo. Jag är medveten om att jag bygger ganska tungt och överdimensionerat. Men dels använder jag mycket gammalt trä, jag har mängder med 3mm. Och dels är vikten ganska okritisk på denna typen av flygplan.
              Jag testade att göra 3D printade vingspetsar. Jag var lite skeptisk till denna idén först, men ville se hur det blev. De är printade i transparent PLA. Väger ca 10 gram st. Anledningen är att jag kan integrera LED-belysning i dem. Det blir både navigeringsljus rött/grön, och vitt blixtljus. Blev ganska nöjd med resultatet och kommer nog att satsa på detta.
Namn: 2000_DSC06426.jpg
Storlek: 213,8 KB
ID: 515166 Klicka på bilden för större version
Namn: 2000_DSC06429.jpg
Storlek: 1,64 MB
ID: 515167 Klicka på bilden för större version
Namn: 2000_DSC06431.jpg
Storlek: 1,80 MB
ID: 515168 Klicka på bilden för större version
Namn: 2000_DSC06433.jpg
Storlek: 1,63 MB
              Har också börjat lite på flygkroppen. Gjorde en mall i papper först för att se till att jag blir nöjd med dimensionerna. Sidorna tillverkar jag av 3mm balsa även här, men denna gången har jag sätt till att använda "viktklass lätt" i alla fall.
              Flygplanet kommer bli högvingat. Främre delen av kroppen kommer få en stor lucka på ovansidan. För att förstärka kanten lite runt luckan har jag dubblar balsan precis där, och även i nosen. Jag testade att böja upp byggbrädan under denna skiktlimningen för att få en naturlig avsmalning av framkroppen.
Namn: 2000_DSC06435.jpg
Storlek: 194,7 KB
ID: 515170 Klicka på bilden för större version
Namn: 2000_DSC06437.jpg
Storlek: 1,19 MB
ID: 515171 Klicka på bilden för större version
Namn: 2000_DSC06439.jpg
Storlek: 198,1 KB
              • Axbri
                • maj 2009
                • 61
                Det går framåt med flygkroppen. Sidorna blev lite böjda, även om jag kanske hade tänkt mig mer. De fjädrade tillbaka ganska mycket. Det kommer ändå underlätta lite. Spanten vid vingen är CNC frästa av 3 mm plywood. Vingen kommer kroka i det främre av spanten, och sedan sitta med två skruvar baktill. Jag limmade spanten i ena sidan först och lät dem torka, sedan andra sidan.
Namn: 2000_DSC06443.jpg
Storlek: 178,6 KB
ID: 515180 Klicka på bilden för större version
Namn: 2000_DSC06444.jpg
Storlek: 181,2 KB
ID: 515181 Klicka på bilden för större version
Namn: 2000_DSC06449.jpg
Storlek: 201,5 KB
ID: 515182 Klicka på bilden för större version
Namn: 2000_DSC06451.jpg
Storlek: 195,5 KB
                Sedan avsmalningen mot motorn baktill. Jag har använt ganska stora trekantlister i hörnen på kroppen. Min tanke är att slip bort ganska mycket material och runda hörnen mycket senare. Här hade jag inte böjt byggbrädan, därför fick jag såga några snitt i trekantlisterna för att få till avsmalningen. Motorspantet är också CNC fräst av 3 mm modellplywood.
Namn: 2000_DSC06453.jpg
Storlek: 223,4 KB
ID: 515184 Klicka på bilden för större version
Namn: 2000_DSC06454.jpg
Storlek: 170,6 KB
                Därefter över och undersidan av kroppen. 3 mm balsa, viktklass lätt här. Jag började med en bit mittpå så jag kunde pressa ihop nosen och limma den. Därefter bara att börja fylla alla ytor. Luckan tänker jag såga ut senare efter att allt är inklätt och slipat lite.
Namn: 2000_DSC06455.jpg
Storlek: 1,83 MB
ID: 515186 Klicka på bilden för större version
Namn: 2000_DSC06469.jpg
Storlek: 178,1 KB
ID: 515187 Klicka på bilden för större version
Namn: 2000_DSC06470.jpg
Storlek: 1,47 MB
ID: 515188 Klicka på bilden för större version
Namn: 2000_DSC06471.jpg
Storlek: 170,8 KB
Namn: 2000_DSC06472.jpg
Storlek: 174,3 KB
ID: 515190 Klicka på bilden för större version
Namn: 2000_DSC06474.jpg
Storlek: 178,6 KB
                  • 1350
                  Det går frammåt här.
                  Kul idé med vingspetsarna.
                  • Axbri
                    • maj 2009
                    • 61
                    Sista ytorna är täckta på kroppen nu. Jag gjorde också en dekorativ kant baktill runt motorn. Motorn kommer alltså att sitta på utsidan av motorspantet.
Namn: 2000_DSC06475.jpg
Storlek: 188,8 KB
ID: 515192 Klicka på bilden för större version
Namn: 2000_DSC06477.jpg
Storlek: 1,63 MB
ID: 515193 Klicka på bilden för större version
Namn: 2000_DSC06478.jpg
Storlek: 1,56 MB
                    Sedan lite mer slipning. Började runda alla hörn lite. Kommer dock att slipa ännu mer senare.
                    Därefter var det dags att såga upp luckan. Började med att markera ut noggrant med maskeringstejp. Började med att såga framtill och baktill med en liten japansåg. Därefter skar jag med kniv de långa sidorna och till sist använde jag ett tunt figursågblad för att såga ut böjarna. När luckan väl lossnade blev det lite slipning för att snygga till kanterna. Självklart får man passa sig så man inte slipar för mycket, luckan ska ju passa också.
Namn: 2000_DSC06483.jpg
Storlek: 1,51 MB
ID: 515195 Klicka på bilden för större version
Namn: 2000_DSC06486.jpg
Storlek: 1,38 MB
ID: 515196 Klicka på bilden för större version
Namn: 2000_DSC06491.jpg
Storlek: 1,66 MB
                    Jag skickar med några fler bilder på vingen här också. Inget nytt här sista dagen, men nu ska jag klura ut hur skevroderservona ska sitta. Jag har inte heller någon lösning för hur yttre vinghalvorna ska fixeras så de inte glider ut. Ska tänka ut något bra. Jag vill ha en smidig lösning så man kan låsa dem och lossna på några sekunder utan verktyg.
Namn: 2500_DSC06456.jpg
Storlek: 1,44 MB
ID: 515198 Klicka på bilden för större version
Namn: 2000_DSC06457.jpg
Storlek: 311,1 KB
ID: 515199 Klicka på bilden för större version
Namn: 2000_DSC06458.jpg
Storlek: 1,83 MB
ID: 515200 Klicka på bilden för större version
Namn: 2000_DSC06462.jpg
Storlek: 279,4 KB
ID: 515201 Klicka på bilden för större version
Namn: 2000_DSC06467.jpg
Storlek: 360,6 KB
                      • 7703
                      Enklaste lösningen, men kanske inte den snyggaste, för att låsa vinghalvorna är väl ett par hakar och små gummiband på undersidan av vingen. En hake i mittdelen och en hake i yttervingen.
                      Alternativt, ett par lodräta öron i plywood som sticker ner på undersidan av vingen, ett öra i mittdelen och ett i yttervingen.
                      Å så en skruv och blindmutter genom öronen...
                        • 7703
                        Här är ju ett alternativ, bilden lånad från en annan byggare...
                        • obodin
                          • jan 2022
                          • 152
                          Fint hantverk, och intressant modell. Tips på ihopsättning av vingar som jag tänkt prova själv i mitt pågående bygge - typ IKEAs variant med en "mutter" som hakar i, med 90 graders vinkel, och spänner en skruv , se tex Kopplingsbeslag Habo 5654 13191 Bygghemma.se
                            • 7703
                            Ursprungligen postat av obodin
                            Smart idé!
                            Man ska du ha dem på över- eller undersida?
                            Ingen risk att de vibrerar loss???
                            • obodin
                              • jan 2022
                              • 152
                              Bra fråga. Tror inte de vibrerar loss, de är ju ganska tröga när man väl skruvat förbi låsningsläget (baserat på decennier av IKEA erfarenhet...). Men har ju inte testat i praktiken. I mitt fall kommer "muttrarna" vara osynliga inne i flygplanskroppen, men för flyghelikoptern i denna tråd skulle jag satsa på vingens undersida för minsta möjliga visuella påverkan.
                              På sätt och vis kan detta kanske ses som en förenklad halvfabrikatsvariant av Pär Lundgvists olika varianter på eleganta (men något komplicerade) vinginfästningslösningar!
