Mitt senaste projekt
Ihopsättning av sommaren aerobatic modell, inhandlad hos ÖMH
Teknisk Spec:
Spv 1440 mm
Vikt 3,3 kg (enl. tillverkaren)
Motor: Saito 100
Servon: 4st HS-5475HB till höjd och skev
1st HS-422 till gas, sen ett Diamond till sida
När jag öppnade kartongen blev jag faktiskt lite överaskad över hur fin den var, inte en skavank på klädseln! Man får mycket för knappa 1700kr.
Det första jag gjorde var att bara lägga ihop alla delar....såhär nånting ska slutresultatet bli...
Gottepåsarna innhöll allt man behöver, motorfäste, spinner, hjul osv. Har inga direkta bilder på gottepåsarna men dom ligger där på skrivbordet
Piloten var färdiglimmad och ser rätt okej ut
Det första jag fick göra var att flytta bak motorn lite så att kåpan skulle passa någorlunda.
Satte motorn lite på sniskan för att få förgasaren i rätt läge till tanken, inverterat hade varit enklast men då hade förgasaren kommit för lågt.
Motorfästet jag använde mig av är inte det som följde med, tog ett som passade bättre för det sättet jag skulle montera motorn.
En 10mm plyfabit limmades fast på insidan
Jag tycker det är svårt att få till kåpa och motorn så det blir centrerat, särskilt då motorskottet är vinklat både neråt och åt höger.
Grovskuret i kåpan, orkar inte med exakt passning, därav är hålen lite större än nödvändigt.
Motorn blev inte exakt i centrum, men vafan - det funkar
Stabbe limmas
Ett servo till vardera höjdroder
Motorskottet målat och bränslesäkrat, har även limmat dit skruvmaterial för kåpan.
Tankanslutning och glödanslutning
"Heavy duty" strömbrytare och accvarnare
Motorn på plats och övrig installation påbörjad
Nu börjar den ju likna det som syntes på försa bilderna
Jag har efter att jag tog de här bilderna viktat härligheten, fick fästa accen framme vid motorn. Fler bilder kommer på detta...
Ska åka bort nu och återkommer om en vecka...då ska motorn trimmas in efter lagerbytet och sen ska den upp!
Teknisk Spec:
Spv 1440 mm
Motor: Saito 100
Stabbe limmas
Då har vi båda haft lyckade premiärer i helgen.
