Reparation!
    Reparation!
    Har just köpt en gammal Graupner "Cirrus" seglare, med kropp i ABS-plast.
    É det någon som har någon idé hur man fixar en avbruten kropp???
    Karlssons Klister?
    PDT_Armataz_02_01
  • Magnus G
    • 106
    "Plastbyggsats"-lim fungerar ypperligt på ABS. CA funkar också.
    Men frågan är hur du fixar en snygg överlappande förstärkning, för annars håller det inte hur än du gör. Eller också skiter du i estetiken och limmar ett par ordentliga förstärkningar på utsidan! :lol:
    Hals- und Beinbruch!
      Ska nog försöka stoppa i ett "rör" eller liknande för att förstärka från insidan, ungefär som när man lagar ett avbrutet avgasrör. Plus en del spackel, givetvis!
      • Taylorcraft
        • 359
        JB Weld (Clas i Sjön har...) fungerar utmärkt på ABS-plast. Rengör skarven med sprit (INTE Aceton eller andra starka lösningsmedel!); t.ex. Kemetyl T.99,5 fungerar finemang. Använd den långsamma versionen av JB Weld, så får du en stark skarv och ett hav av tid att justera och tejpa ihop bitarna för perfa passform.
          Typ denna???
          Art nr 34-3468
          Pris 99:-
          • Taylorcraft
            • 359
            Exactemento!
              ¡Muchas gracias!
              Ska inhandlas snarast.
              Nu återstår bara att se om den gamla kroppen
              (planets, alltså, inte min!) klarar övriga påkänningar....
              Gammal ABS é ju alltid gammal ABS!
              • Taylorcraft
                • 359
                ABSolut!
                • T5
                  • 1300
                  Jag tror på att borra och sätta bambu/kolfiber/pianotråd-pinnar i skarven som går in 5cm i varje del och sen skjuta ihop de båda delarna längs pinnarna till de möts.
                  Det brukar inte bli riktigt bra att bara limma ihop något, gillar att ha lite 'skelett' under som delarna hänger på, sen limma järnet
                  Ett exempal kan vara om man ska laga en brandvägg.
                  Istället för att bara limma längs anliggningsytorna borrar man hål genom kroppen och in i brandväggen.
                  Applicerar epoxylim på en träplugg och slår in träpluggen i hålet, det blir riktigt stadigt.
