KMP Pitts
  • flygar henry
    • 226
    KMP Pitts
    Bild från KMP Länk
    Då har man gått och blivit med en Pitts PDT_Armataz_02_38
    Modellen är inhandlad hos
    I nosen kommer det hamna en Roto 25a
    Igår var det locklyfning den var så vacker att ögonen höll på att trilla ut PDT_Armataz_02_28
    Vilken maskin, vilket monster, vilken dröm att å få flyga PDT_Armataz_02_24
    Kan meddela att både drHanke och Bokis är medskyldiga till detta äventyr
    Låt sagan(bygget) börja
    Börjar med att be om ursäkt för de dåliga bilderna, då min "riktiga" kamera befann sig på hemmaplan
    Motorkåpa
    I den kommer följande skönhet att bo
    Kroppen byggd i glasfiber
    Börjar som vanligt mina byggen med att limma roder på vingarna och här sker inga undantag.
    Manual vad är det PDT_Armataz_02_36
    Jag var inte ensam byggare på plats
    Både drHanke och Bokis snickrade och tjuvikade på varandras projekt
    Sen började kvällen lida mot sitt slut
    Fortsättning följer
    Henry
    Om man har ett problem skall man skjuta det framför sig
    Är man tillräckligt duktig hinner man aldrig ikapp det.
  • Wåfflan
    • 218
    Absolut en av de vackraste planen som finns tycker jag, har länge funderat på att bygga en sån. Ska bli riktigt spännande att följa denna tråd. Lycka till!!
    • flygar henry
      • 226
      Då har det varit ytterligare en byggkväll.
      Jag och drHanke hjälptes åt
      Målet är att kunna ha modellen klar till helgen.
      Limmade dit stabbe, höjdroder samt sidoroder.
      Sen var det dags för lite torrmontering för att se hur skönheten kommer se ut
      Dags att montera spruttibang bang
      drHanke var snäll å gjorde det medans jag monterade servon i vingarna och lödde kablar
      Det som inte är dokumenterat på bild är pull pull monteringen till sidorodret.
      Trottle linkaget, modell bokis special
      Henry
      • colsson
        • 1165
        Fasiken vilken fin kärra!
        / Christian Olsson
        • Glawe
          • feb 2007
          • 2126
          En sådan vill jag osså ha när jag blir stor.
          Mvh / Fredrik Glawe.
          • Nexus
            • 744
            Ursprungligen postat av Glawe
            du blir stor ?? du är redan stor man nu hehe
            MVh Steve
            Excell 60 2 St
            Heim 10 CC skala Hughes 500 E
            Concept SR
            Modeltech Cap 21 2 st
            Wonder 2 St
            skaffa:Ace Ultimate, Edge 540
            • flygar henry
              • 226
              Byggkväll nr 3
              Tyvärr blev det inte så mycket synliga grejer som blev färdiga.
              Alla servon, kablar, linkage är på plats
              drHanke provhovrar
              Henry
              • Nexus
                • 744
                hej hej
                Ja jag har kolla på ÖMH det fanns inte med här ???
                Jag har kolla blädda hela det fanns inte där varifrån du har köpte den ???,Bokis ???
                pris ???
                MVH Steve
                Excell 60 2 St
                Concept SR
                Wonder 2 St
                  • 5249
                  Maskinen finns inte i webshoppen det är korrekt. Det är en special beställning av Henry.
                  • flygar henry
                    • 226
                    Då har byggkväll nummer 4 tagit slut
                    Denna kväll vart det lite mer flyga och pratande. Är ju trots allt en fredag.
                    Medans jag satt på jobbet, så fixade drHanke och Bokis tankmontage samt lite andra småsaker.
                    När jag äntligen anlänt gjordes motorkåpan iordning samt montage av strömbrytare
                    Sedan vart det provstartning
                    Jösses vad fint den startade och gick :shock:
                    Innan helgen är slut, skall den upp i luften :!:
                    Henry
                    • flygar henry
                      • 226
                      I Söndags blev det ingen byggkväll utan en byggmorgon istället
                      Dekaler åkte på, samt att canopyn gjordes iordning
                      Radionstallationen, rent och snyggt
                      Vingar på
                      En glad henry håller i sitt flygplan efter en lyckad premiärflygning
                      Anledning varför motorkåpan ej sitter på, är för att motorn är under inkörning
                      Henry
                        Stod bredvid Henry o kan säga:gillar!Betedde sig trevligt och odramatiskt i Henrys Händer!
                        • Wåfflan
                          • 218
                          Grattis, jättesnygg - en sån vill jag ha!
                          Finns den på ÖMH?
                            Här finns en: http://www.airmedia.se/index.php?act...&productId=150
                            brekdahlssnickeriab.se
                              Hur flög kärran med Roto25:an? Vart prestandan tillräcklig för bus?
