Bygge F15 Eagle
  • K-Å
    Bygge F15 Eagle
    Tänkte dela med mig av mitt projet i form av en F15 Eagle, tanken är att den skall upp innan vintern kommer, heja växthuseffekten! :badgrin:
    Har knåpat lite då och då under de senaste 2 veckorna, den här helgen har jag dragit el, luft och bränsle, många meter kabel och slang blev det.
    Med min otur har jag väl kopplat gasolen till bränslet i turbinen och dragit bränslet till ställen, blir säkert en intressant första start :?.
    Detta är den andra jetkärran jag micklat ihop och det går klart snabbare då man känner igen prylarna.
    Spv 140cm
    Längd 206cm
    Motor: Jetcat P80
    RC, sida, skev, höjd, klaff, ställ, bromsar, gas, autostart för motorn, och eftersom många funktioner bygger på 2 servon så lär väl ca 10 kanaler gå åt.
    Lite bilder
    Återkommer under veckan
    MVH Kjell-Åke Skoog
    Ordförande RCFF 2023/2025.
  • Glawe
    • feb 2007
    • 2126
    Tog mig friheten att länka in bilderna istället, hoppas det är ok
    Skitfint, Jet eller ?
    • Nexus
      • 744
      kul att se din nya F-15 Turbin att du håller byggen nu !!
      trevlig att se dina bilder !!
      MVH Steve
      Excell 60 2 St
      Heim 10 CC skala Hughes 500 E
      Concept SR
      Modeltech Cap 21 2 st
      Wonder 2 St
      skaffa:Ace Ultimate, Edge 540
      • Jakob
        • 1840
        Det ser fint ut! Lycka till! :p Den ska vara trevlig och harmonisk att flyga inga konstigheter.
        ____________________
        ATT FLYGA ÄR ATT LEVA!
          En sån vill ja oxå ha den är ju perfekt att träna landningar med....
          • K-Å
            :( , jämmer och elände, snön ligger vit på taken, och min maskin är inte klar, den som hävdar att klimat den globala uppvärmningen är i antågande har i vart fall inte varit i Östersund idag :evil:
            MVH Kjell-Åke Skoog
            • K-Å
              Hej, nu har det byggts lite till, motor och utloppsrör är på plats, alla tankar (4st) är anslutna, alla servo kablar dragna? :roll:
              Det som skiljet jet från vanliga rc flygetyg är att då man tror man dragit alla kablar och slangar finns det alltid en över! :cry:
              MVH K-Å
              MVH Kjell-Åke Skoog
              • Nexus
                • 744
                Jag ser att Du har bara en Turbin i den nu och skulle inte ha två Turbin ??
                är det där Turbin från Franska tillverka Turbin stämmer det ??
                MVH Steve
                Excell 60 2 St
                Concept SR
                Wonder 2 St
                • pilotkalle
                  Vad kommer den färdiga vikten att ligga på? Vad för storlek på tankarna?
                    • 5250
                    Nexus, Det är en Jetcat P80 från JetCat
                    Pilotkalle, 3L om jag inte minns fel +hopper tanken, väldigt mkt soppa med tanken på den lilla turbinen så K-Å kan nog flyga ner till oss 08:or på en tank
                    • K-Å
                      Håller på att flytta subtanken, det vore att säkerställa brand med nuvarande placering, skall hitta en ny plats, vilket inte är helt lätt :cry: .
                      Tankarna rymmer totalt 3,2 liter inkl subtank=stor brandsläckare :snakeman: .
                      MVH Kjell-Åke Skoog
                        Läckert, skapar ett visst "Vill ha" begär PDT_Armataz_02_03
                        • K-Å
                          Bygget fortskrider framår men just nu är det 1 steg framåt och 2 tillbaka.
                          Skulle testa servona till höjden, och jisses vad nya servon kan glappa, 2 sprillans digitalservon med 14kg dragkraft borde vara bättre :evil:
                          Blir bara att slita ut dem och skifta till nåt mera glappfritt.
                          K-Å
                          MVH Kjell-Åke Skoog
                          • Daniel L
                            • 1250
                            lämna tillbaka dem om du kan för så ska det ju inte behöva vara.
                            Daniel L
                            • K-Å
                              Hej, idag var det premiär med motorstart och taxning, givetvis hade jag problem med att få igång turbinen :cry: då jag hade kopplat gasventilen till bränsle ventilens utgång på ECU :? . När jag gjorde rätt så spann den igång direkt
                              Bra drag och mysigt mullrande, nu skall jag lacka lite på vingarna och göra lite småfix, så blir det luftdop efter det.
                              MVH Kjell-Åke Skoog
