Bygge Minifuntana X från Eflite
  • K-Å
    Hej tänkte dela med mig lite av mitt senaste bygge.
    Mini Funtana X från Eflite
    Spv 1092mm
    Längd: 1028mm
    Flygvikt ca 700g
    Servon: 4x Eflite microservon
    Mottagare: Simprop scan 7
    Acce: 3s 2500mA Hyperion
    Motor: Eflite 480 outrunner
    Fartreglage: Eflite 40A
    Prop: APC E 11*7
    Bygget är vad jag kallar en 4 timmars maskin, så lång eller kort är byggtiden. Eflite har förarbetat till en nivå man inte är van vid, allt bara passar och därför går bygget undan.
    I och med att man använder deras orginaltbh så passar allt som hand i handske. Det enda jag inte gillar är deras noja att använda skruvar med tum, fick leta länge i verktygslådan innan jag hittade en insexnyckel som passade.
    Alla orginaltillbehör i godispåsen användes, det enda jag bytte ut var ett par skruvar som är hjulaxlar, tröttnade på tum så jag tog M3 istället.
    Detta är den andra minifuntana jag bygger, den förra var den gula äldre varianten, den största skillnaden är sideforce generators på vingen och att denna har avsevärt större vingyta.
    Eflite´s modeller tycker jag kännetecknas av att de är välbyggda med kvalitativt väldigt bra tillbehör.
    Delarna innan bygget har börjat med att montera motor och landställ.
    Bakpartiet med stabbe på plats, fenan kom snart efter.
    Rc utrustningen till maskinen, fyra servon åtgår.
    Det färdiga resultatet som väntar på provflygning då stormen ute har bedarrat.
    K-Å
    MVH Kjell-Åke Skoog
    Ordförande RCFF 2023/2025.
  • gimbo
    • jul 2007
    • 710
    Finnemang vad trevligt!
    Ska bli riktigt kul och höra vad du tycker om den i luften!
    Avvakrar en fullständig rapport
