Raptor 90 samt Augusta 109
    • 5249
    jag fick faktiskt den dumma iden om att måla om den i lite roligare färger... skulle kunna tänka mig den som nya svenska polis helin eller möjligvis swiss medical... men om ja gör det finns risken att den inte kommer i luften förens 2009... bokis käner mig denna blir nog som den är bara den kommer luften innan nyår... funtar däremot på skala belysning, vad tror ni om lite lampor å sånt istället för ommålning?
    Ska ta ett par bra biler på kroppen så ni har å leka med i photoshop eller så...
      Skala belysning räcker gott det. Kanske även kan gå att få till någon enklare cockpit om man vill ta det ett steg längre? Det kan man ju bygga på tills 2009 men ändå flyga emellanåt :lol:
      • T5
        • jul 2006
        • 1300
        Positionsljus och blinkljus skulle höja skalaintrycket en hel del....Tror det skulle bli mucho coolt!
          • 5249
          Dags för lite nya bilder, servon har kommit på plats å linkar å sånt e på väg att monteras...
          Pitch Futaba 9351
          Skev, Höjd Futaba 9255
          Sida GY-611 - 9256
          Trottel Futaba 3152
          Varvhållare funtar ja på att beställa en Curtis Younblood gouvenor, nån som vet om de är bra? Det är iaf bra pris på den mot futabas GV-1.
            Antar att det är ATG du tänker på hanke. Har läst mycket om den på www.runryder.com och www.helifreak.com
            Den ska vara bra. Hyfsat enkel att ställa in etc. Men kolla gärna också på www.rcheli.se där kan du nog också få svar på frågorna om denna governor.
            Har även läst i den engelska tidningen Model Helicopter World att den används flitigt, bla av engelsmän och amerikaner.
            Hittade det här på www.curtisyoungblood.com
            Active Throttle Governor - YEI-YE-ATG2
            We are proud to introduce a new throttle governor developed and flown by Multi-time World Champion Curtis Youngblood. This Dual Mode Governor features simply push button setup, rpm indication lights, and a small slim case. Compatible with G-view display
            Modes of Operation
            Basic mode- a simple, quick start option for setting up the ATG. Set the rpm range via push button and indication lights and go fly. Nothing but basic curves needed.
            Active Throttle Mode- Much more than just a limiter. In Active Mode ATG allows you to run your throttle curves and mixes to optimize engine performance, while still governing to to a set RPM. ATG passes through all your throttle curves and mixes and simply modifies that signal as needed to keep your set RPM.
            Note! When going through initial setup please do Quick setup (steps 1- 12) first. See product info below for instruction corrections. See Tech specs for setting ATG V1 with G-view.
            Note!! ATG is rated up to 12V
              Letade mer på sidan och hittade product info med lite setup info och kanalinfo för diverse sändare, bla 12mz & 14mz.
              • _Nik_
                • 186
                fin montering av subtanken men tt själva hade nog tänkt att den blanka metalldistansen skulle monteras mot chassiet och sen subtanksfästet, kommer den inte ligga och skava mot skruven till motorfästet som du satt den?
                /nik - raptor är bäst
                  • 5249
                  ompa , tack för länkarna har redan kollat runt lite å många verkar nöjda med den, sen gillar ja att man kan ha en display till den så blir justeringarna lite lättare.
                  _NIK_ jo jag är inte klar men jag orkade inte ändra när ja såg att den satt fel... du skule bara veta hur många saker som hamnat fel... Manualen e lite kryptisk hur skruv mm skall vara... Bar i chassiet har jag gjort om ett par ggr innan ja nu tror att skruvarna sitter rätt, skall köra loctite sen när allt är klart.
                  Köper nog ett par curtis blad när jag ändå beställer, verkar vara bra skit
                    Ska själv använda Curtis Radix 600 till min T-REX 600. Även där är det många som är belåtna med dessa blad. Vill man ha mera extremt, tja då för man väll gå på V-Blades. Men dom gräver inte bara luft när man flyger, dom gräver i pluskan oxå
                    • Plange13
                      • 181
                      Läcker är den många delar :roll:
                      usch blir avis vill också ha helikopter med skala kropp får väll införskaffa en billigare först o träna i simulatorn lite till
                      Ingen kommer ihåg en fegis!
                        • 5249
                        det kommer in lite delar då och då... Nu har Curtis governouren kommit
                        Köpte till displayen så det blir lite lättare å justera rätt varvtal på spisen...
                          Ser fint ut Hanke. Funderar på att testa en sådan på min raptor 50 när den får skala kropp någon gång i sommar. Sitter iofs en GV1 i den som funkar finfint, men knäpp och galen som man är så vill man ju testa :lol:
                            • 5249
                            Äntligen lite YS-power i ramen... Tog lite extra tid för naturligtvis passade inte org fläkten som kommer med då YS tydligen har en annan gänga än vad os/tt har så det vart till å beställa en ny fläkt, givetvis vart den blingad i aluminium på en gång. Skall limma dit magneten till CY gov men nu hittar ja inte på magneten är det inte typiskt?
                            Åsså till mit stora bekymer! enl manualen skall dessa linkar vara exakt denna längd, sitta rakt på servot 10.5mm ut på armen men som ni ser detta är omöjligt! Jag vill hellre ha dem på en lagom offset för att de skall passa på... hur göra?
                            • Magnus G
                              • 106
                              Hmm, 10,5mm offset gäller när man har en enkel stötstång, men med det nyare push-pull delarna så verkar 10,5mm helt fel!
                              Kan det vara så att TT missat att uppdatera instruktionerna ordentligt?
                              Det är lite svårt att se på bilden, men sitter hålen på oket i en rät linje över centrum på oket eller är det lite V-form mot servosidan?
                              Hals- und Beinbruch!
                                Som nybliven Raptor 90 ägare så råkade jag hitta denna tråd , har den kommit ihopa än Hanke eller har jag bara missat resten av detta nån annanstans?
                                brekdahlssnickeriab.se
