Raptor 50 SE (skruvtråden)
  • gimbo
    • jul 2007
    • 710
    Hejsan på er igen...!
    Idag fick jag paket på posten. Det kom en Raptor 50 SE med tillhörande TT50Pro motor, samt lite andra delar till den. Det är inte så mycket en byggdagbok utan snarare en skruvdagbok då det i stort sett bara är skruvande
    Paketet samt lite andra delar.
    Nu har jag packat upp lådan.
    Ramen börjar ta lite form.
    Kolfiberblad SAB 330 600mm.
    Bara för att de är så vackra fick de en närbild med
    Fortsättning följer...
  • gimbo
    • jul 2007
    • 710
    Pitcharmen har kommit på plats. Och mat i magen hann jag med
    • _Nik_
      • 186
      Snygg byggbild med en raptor till i bakgrunden, med svarta ställ dessutom :-)
      /Nik - som gillar raptors
        • 5250
        hur passar flybaren i seasaw:en? jag fick fan inte in flybaren då lagrena var för tajta så efter lite hamrande så var både lager o stång "lite" dåliga... eller gjorde ja nått fel...
        • gimbo
          • jul 2007
          • 710
          Fortsätter... och jag är riktigt nöjd med passformen på allt... så här långt.
          @DrHanke - Jag svarar dig när jag kommer så långt
          Swashplattan, washout samt drev är på plats.
          Motorn har tagit form. Samt givare och magnet till varvtalsregulatorn är på plats.
          Den är av typ Throttle Jockey Pro från Model Avionics.
          Motorn är monterad i kroppen. Ljuddämparen är på plats.
          Jag bytte ut stället till ett svart med titanfärgade skids.
          Metall wash out från Quic***. Tänkte köra med originalet först några
          flygningar innan jag slänger på denna.
            • 5250
            ok tack, men bygg snabb nu
            • gimbo
              • jul 2007
              • 710
              Flybar:en passade perfekt i Seesaw, behövde inte använda några extra kraftet. Så tyvärr låter det som du fick ett söndagsex.
                • 5250
                arghhhhh.... :willy_nilly:
                tur ja best extra då ra...
                Ska du ha curtis gov? ser så ut på givarn den e lik min...
                • gimbo
                  • jul 2007
                  • 710
                  Mmmm det är bra att ha lite extra pryla liggandes. Drog sönder en pinnskruv precis
                  Det är Throttle Jockey Pro givare som sitter på motorn.
                  • gimbo
                    • jul 2007
                    • 710
                    Såja... nu har jag monterat det mekaniska och ska börja med elinstallationen. Men tror det får bli morgondagens projekt då det är dags att hålla lite fredag
                    Rotorhuvudet har kommit på plats. Flybar:en gled smidigt in i seesaw:en
                    Jag bytte ut de vita (25g) paddlarna mot blåa (20g).
                    Jag föredrar när det är lite mera rappt i styrningen.
                    Undersidan på SE är förgylld med en bottenplatta av kolfiber.
                    Helin kanske blir något (pyttelite) styvare. Men det blir jobbigare att plocka ut motorn.
                    Fast förhoppningsvis så ska den aldrig tas ut igen
                    Headertank och bränslefilter.
                    Och som ni ser har remmen hamnat på plats
                    Jag bytte även ut bomstöden till kolfiber och blåa alu.infästningar.
                    Gjorde det mest för att det ser fint ut
                    Stjärtrotorhuvudet/enheten är färdig. Det gick smidigare än jag hade förväntat mig.
                    Som ni ser har jag bytt ut gaffeln till en i aluminium i stället för den i plast, för den
                    tycker jag verkar vara lite svag.
                    Stjärtrotorbladen (85mm) kommer från NHP och är något större än originalplastbladen.
                    Så här ser den ut så långt som jag kommit. Här näst så sätter jag igång med att installera servona.
                    • gimbo
                      • jul 2007
                      • 710
                      Ytterligare ett steg närmre fulländningen
                      Nu har jag fått i elektroniken också i helin. Tycker det blev rätt bra.
                      Så blev resultatet...
                      Glömde och ta kort. Det sitter ett GY401 Gyro på den.
                      En styck Throttle Jockey. Den funkar kalas så den kör jag vidare med.
                      Här näst kommer servolänkarna och kåpan innan jag är klar.
                      • Glawe
                        • feb 2007
                        • 2126
                        Vad är en Throttle Jokey ?
                        • gimbo
                          • jul 2007
                          • 710
                          Ursprungligen postat av Glawe
                          Det är en varvtalsregulator (Govenor).
                          • gimbo
                            • jul 2007
                            • 710
                            Puh! Nu är det äntligen färdig för att ta med ut på fältet i morgon.
                            Då blir det till att ställa in den så den blir riktigt flygduglig.
                            Så här ser den ut nu när den är ren och fin...
                            • Casimir_rc
                              • 371
                              Läckert
                              Kom den upp i luften?
