"Sandvik" - DH60 Moth SE-ABS
    • 1377
    Ser kalas-fint ut.
    Var fäster du gångjärnen?
    Blir de bara limmade i listerna närmast skarven eller gör du fästen utmed själva saxsprinten sedan?
    Vill se närbilder när du sätter ihop det. Är sugen på samma lösning till ett framtida projekt.
    • senmathal
      • 1812
      Klurig lösning av gångjärnen! Spännande att använda AI i modellbygget. Jag har ställt modellflygrelaterade frågor av de mest skiftande slag till AI och man blir förbluffad vilka vettiga och användbara svar man får. Både fascinerande och lite läskigt kan man tycka.
      /Mats
        • 2045
        När jag har en lättplyfakärna i mitten och balsa för att få tjocklek/profil blir det en av saxsprintens skänklar på varje sida om ply-kärnan. Alltså 2 hål.
        På insidan böjer jag skänklarna lite åt något håll. Här lite mot varandra. Sätter sen en droppe lim. Eftersom det här bygget inte skall bli flygande blir det en droppe anbblim.
        Om man inte vill ha kvar de långa skänklarna är det bara att knipsa av med en avbitare.
        Oftast är det ju en list och ingen plywoodkärna och då gör jag som fig 1. Ett borrhål och sedan böjer jag isär skänklarna och sätter en droppe lim. Oftast epoxi. Fig 2 visar varianten med en plywoodkärna. Brukar också "trimma" saxsprintens hål runt den axel jag ska använda genom att klämma ihop med en tång i övergången mellan öglan och skänklarna för att få en bättre rund passform runt axeln. Det går också att göra ett urtag i ena eller båda sidorna om man vill göra roderspalten smalare. Det fungerar också att använda tekniken. på ett rörbygge. Då borrar jag ett hål och gör som alt 1 men löder istället för att limma.
        /Kjell
          • 2045
          /Mats
          Ja, olika AI-tjänster är både spännande, användbara och otäcka. Det är väl som med det mesta - det kan både brukas och missbrukas. Här kommer några exempel på hur det går att skapa en ganska naturtrogen pilotfigur.
          Bllden från sökning på Wikipedia, Gösta Andree. Foto från register över fältflygare. Tydligt rastrerad,
          Samma bild men "avrastrerad" i Affinity. Ett bra rit- och bildhanteringsprogram.
          3D-generering från bilden ovan. https://www.hi3d.ai
          Rotation av 3D-genereringen.
          Exporterad som STL-fil för utskrift i 3D-skrivare. Efter detta återstår bara "sminkning" av Gösta och att sätta till en lagom kropp och tidstypiska flygarkläder och läderhuva.
          /Kjell
            • 1377
            Framtiden är här nu..Helt otroligt.
            Nästa steg är att göra honom rörlig också.
            Tack för info om gångjärnen.
