Yak-54 vinstmodell Arvika 2008
    • 5250
    Lovade ju boysen i arvika lite bilder på YAK-54 som bokis vann i entusiast priset.
    Well man kan väl säga så här om man kortfattat ska säga nått
    1, Har ni läst manualen? Gör typ inte det.... Fel modell.... Om ni nu gör det iaf sikta in er på sidan 75 där CG är angivet.
    2, Motormontage, 9mm ofset från mitten (höger), står typ ingenstans eftersom det i manualen står om mallar som iaf inte fanns i denna.... Bokis undra varför motorn satt så snett mot hålet på kåpan.... :banghead:
    3, CG, well här krävs kreavitet! Väldans massor behövs för att väga denna bird på 100mm framkant... 1 "rör" silikon med vad bokis hade i lådorna å de va inte lite vill ja säga
    Kortfattat så verkar denna bli hemskans tung i röven, om ni inte redan har monterat servona där bak så sätt dem fram å dra pull-pull till höjden så slipper ni blya så förbaskat i kåpan. För övrigt mkt fin modell och enl bokis som dragit ett par repor med den så förutom baktungheten flyger riktigt bra!
    Just det bilder...
    • 5250
    hmm admin har begränsat till 30 bilder... så här är resten...
      • 5250
      Ni ser den geniala gas inst, med vajer... snabbt enkelt å som bull sa Genialt!
      Choken gör ni enklast att ta en servo arm borra 2mm hål, skruva fast i högra motorfästet å sen en knix framåt så kommer man enkelt å snabbt å den samt slipper jocka med ett servo för den
        Märke på modellen ?
        • sundqvistjohan
          • 1289
          Ojdå, här går det undan, inte illa att montera en sådan kärra på ett par-tre dagar.
          • hovhas
            • 88
            Det var brutal snedställning på det motorspantet!, eller också är det nåt fel på hur jag tolkar bilden...
            Ju mer man flyg!
              • 5250
              modell ? inte en aning vem som gjort den...
              Snedställningen är 6mm åt höger, blir väl 2gradar cirkus så foto är nog lite missvisande?
                Den flög intressant(läs:bångstyrigt) men var lätt o hovra med ..Väntar nu på motor för nästa provtur,jag är djurvän o lånade ut den som satt i till Warben som var i nöd..Men i möra sitter det en DL 50 i den igen..Och den motorn räcker bra i den..
                  Vet bokis kanske vad det är för märke på denna modell ?. Kul att du kör DL 50 istället för DA som bara krånglar hela tiden :aetsch::aetsch:
                    AKIVRA LIACEPS står det på kartongen,ny norsk fabrik? Tack goa vänner :love: från Värmland för denna presang,ska upp med den igen i möra..DeÄll fämtioo e goo den..
                      • 5250
                      Verkar halvhemligt vad det är, vissa delar säger Aeroworks men det kan det inte va...
                      • Tobbe O
                        • 1431
                        Är det inte samma 85" Yak som Peakmodel säljer?
                          Inte en susning Tobbe! Kan vara det men alla ser ju likadana ut :aetsch: ...Ska flaxa med den igen på söndag,meeting i morrn..
