Infineon Depron Bipe
  • Johan77
    • aug 2008
    • 61
    För lite depronbyggen i denna byggdagboken så jag har dokumenterat mitt lite snabbt.
    Ritningar, tips och tricks hittar ni här:
    Satt och tittade efter en trevlig depronmodell att sätta tänderna i och fastnade för ovanstående.
    Laddade ner ritningar, klippte ut delarna och fäste på depronet.
    Jag använder en vanlig skalpell från Claes Ohlsson som jag slipar för att få den tillräckligt vass.
    Alla delar är utskurna och det är dags för lite torrmontering för att testa passformen:
    Beställde lite "hårdvara" från rcflight.se, som vanligt kommer det i brevlådan dagen efter:
    Lite slipning, limning och några färgstänk senare så står den på matbordet och väntar på ännu mera hårdvara.
    Vikten ligger på 180 gram utan batteri och motor så jag kommer hamna på 250 i slutvikt så det blev ytterligare en beställning av en större motor.
    Återkommer när det är dags för motor, roderlänkage mm.
    /Johan
    Snyggt !! Lagom med en premiärtur här i hallen om 1.5 vecka..? :thumbup:
    • Johan77
      • aug 2008
      • 61
      Jag hoppas jag hinner med en utomhusflygning innan så jag får känna på kärran lite innan jag har 4 väggar att se upp för
      • Johan77
        • aug 2008
        • 61
        Här är setupen jag valt för denna kärran om någon är intresserad:
        Servo: Hextronic 5g på sida/höjd och ett 9g på skeven.
        Fartreglage: Turnigy 10 A
        Motor: Turnigy 2205/50
        Mottagare: Corona Synth 4ch
        Ack: Loong Max 500 mAh 3 cell
        Propp: APC Slowfly 9x4,7
        Detta skall enligt mätningar ge:
        Prop 9x4,7: 7 Amps / 406g thrust
        Borde räcka för 250 gram kärra.
        //J
        • Per P
          • 1286
          Blev ju fint det där! Tack så mycket för att du delade med dig av setupen!
          Våga vägra Powerbox!
          Futaba T26SZ
            Ursprungligen postat av Johan77
            Ja, de där j-a väggarna har en tendens att hoppa fram o hugga i planen...
            Jag har ju en Watts-Up jag kan ta med nästa gång du flyger här, så kan du se hur mkt setupen drar...?
            • knas
              • 206
              Tjena, min infineon väger 180 gram inkl batteri. Kroppen gjorde jag i friggolit. Kör med 15gr motor samt små servon, ca 4 gram eller nåt på höjd och sida, skev fick ett hs-55, oemrc 10A esc, spektrum 6100.
              Vingarna är 3mm och stagen mellan vingarna är friggo också. Den blev lite baktung tror jag så jag har bytt till 3S 360 från 2S 450 samt skurit ut hål i bakkroppen, kan nog behöva ett hål till eller två tror jag.
              Ska mäta lite ström och så ikväll så jag inte grillar nåt på lördagens inomhusflygning.
              Om den inte var så ful med maskeringstejp för att hålla fast allt (tillfälligt tills jag har fått den att flyga bra) så skulle jag ta kort på den. Eller så gör jag det ändå...
              • Johan77
                • aug 2008
                • 61
                Jag har också lite funderingar på göra en till lättare variant. Denna har jag förstärkt med mycket kolfiber, 6mm depron överallt förutom kroppsidor.
                Meningen är att jag skall kunna flyga lite utanför huset så det var ett medvetet val för klara lite vind samt en och annan krash
                Men upp med ett kort på din, det är alltid kul att se.
                //J
                • Johan77
                  • aug 2008
                  • 61
                  Premiären är avklarad.
                  Den flög fint, dock lite baktung och jag han inte testa flytta tyngdpunkten då jag flög en 5 minutare på vägen till jobbet. Motorn räckte utan problem.. hovrade lite snabbt, slog av så den tappade höjd och full spetta. Då drog den sig ur på 0-tid.
                  Svaga punkten är landstället som inte tål att landas i gräs med. Skall staga upp med ett par extra kolfiberpinnar och lite 1,0mm playwood. Är inte tillräckligt skicklig för hovra in den i handen så jag måste kunna landa
                  En trevlig kärra för lite "småängsflygning".
                  //J
