P-47D frän en *****s DXF-ritning.....
  • Palleman
    • nov 2007
    • 353
    Köpte för länge sedan en OS Wankelmotor men efter att surt konstaterat att den var för klen för någon som helst aerobaticflygning i min gamla SU-31'a så har den legat på hyllan länge... alldeles åt h***te för länge...
    och dessutom lider jag av en törst efter att bygga från skit och ingenting... en ARF är en ARF med sina bristfälliga limningar och ständigt återkommande kassa pianotrådar med kassa gängor dåliga linkar osv... ja just.. Tyvärr skickar ju flygplanstillverkarna med billigaste möjligaste delar..
    Att bygga från ritning har jag redan räknat ut blir betydligt dyrare än att köpa skitet som ARF men då blir det å andra sidan 100% som man vill ha det... förhoppningsvis.. :icon_pai:
    Så nu har jag laddat ner ritningen på en P-47'a från svensktmodellflyg, varit hos RC Maffian o skaffat lite trävirke så nu ska det byggas..
    Det första jag kunde konstatera var att snillet som ritat planet skalat ner det ordentligt.. Spännvidden var 37mm :banghead::banghead::banghead:
    Skalade upp det efter MKT om och men och en handfull beklagande från AutoCAD som inte ville vara med på noterna.. så resultatet blev en snygg kärra med plats för min älskade wankel och 1010mm spännvidd på 30st A4-sidor....... :sarcastic:
    Så i nuläget sitter jag på dass medan Fru Palleman sitter o skär ut vingspryglar för glatta livet :icon_butt::sarcastic:
    Bilder kommer....
    Mvh Palleman
  • Palleman
    • nov 2007
    • 353
    Sådär.. nytt bandsågsblad inhandlat och delarna börjar poppa fram en efter en..
    Och Fru Palleman kämpar på med vingen :icon_pidu:
    Lite spryglar provsatta på första ribban
    Mvh Palleman
    • Palleman
      • nov 2007
      • 353
      Så ytterligare ett par byggdagar att redovisa... de flesta dagar blir bra byggdagar då man riskerar att antingen blåsa omkull eller drunkna i allt regn.. eller både ock om man går utanför dörren :sarcastic:
      Här har vi börjat få ihop spanten med sidostommarna och en del spryglar till vingabygget.
      Tank och lite material att hänga servona på plats
      Fena med sidoroder utsågat, hyvlat och putsat
      Vingbalken byggs
      Sista bilden jag fick tatt idag.. Lite fura att skruva servona i pålimmat :icon_pidu:
      Mvh Palleman
      • Diesel
        • 352
        Fint.
        Du kan något du med .......:vroam:
        Färdig tills imorgon så du kan följa med till fältet ?
        • Palleman
          • nov 2007
          • 353
          Så nu har det blivit dags att planka kroppen med balsa :sarcastic:
          Är ju värt en pils när bygget är klart ju :icon_pidu:
          Det enda strulet hittils har varit att spantet längst bak var för litet så kroppen hade blitt 4 cm för kort om man inte presat ihop sidorna så dom blitt konkava så fick skissa upp ett spant i 3mm balsa och limma på samt släppa sidoförstärkningarna och släppa ut 5mm på var sida :close_tema:
          Så nu finns det nåt att häfta stabbe och fena i :icon_pidu:
          Mvh Palleman
