-Senaste aktiviteten
-Senaste besöket
En bild säger mer än många ord, så här kommer lite bilder.......:sarcastic:
Kavan gångjärn funkar bra här om än de stramar lite pga dubbelkrökte ytor. Har försänkt dom och säkrad med små skruvor.
Upp och i är en ren mekanisk konstruktion. En bit 0,5mm piano wire bilder et stort U och sitter i et litet horn på varje sida af luckorna. När nosstället går upp trykker det pianotråden med upp och stänger luckorna. Fjedereffekten i tråden håller luckarna öppna.........:stupido2:För att undvika metal mot metal har wiren försedds med skrynkplast!
Peter,
När jag i sinom tid började med jets, var det Zirolis Panther, som skulle bli min första jet. Glömte bara att räkna med hur lång tid jeg skulle investera, för att få den klar!!!:banghead:
Under tiden jag har hållt på med Pantheren, har jag haft många ARF modeller, så när Pantheren någongång är klar, är den absolut "the last of it´s breed" -den sista av sin sort, nämligen et balsa och ply-bygge!
Pete
An Expert has done every mistake ...
A Master has done every mistake....Twice! :stupido2:
Jag köpte också vingtankar från Ziroli. Tunna ABS skalar, som vid hjälp av balsa rondeller och den förlängda huvudbalken lett och snabbt kunne monteras!!!?
Det tog mycket längre tid, än vad jag hade räknad med och ibland for svordommarna gennom luften! Men till slut var jag nästan nöjd - som ni ser på bilderna,:rofl:
ser det ganska enkelt ut!! Till slut ska alting ju klädds med glasfiber, hvilket stärkar vingtankerna mycket.
Användte först cylindre med luft ut och fjeder in. Det funkade helt ok. Men - om jag förlorade min luft, kunne jag inte fälla ut luckarna - och landingstället! - så därför beslöt jag att skaffe luft ut/ luft ut cylindre. Har inte monterad dem än... bara kollat om det fungerade - det gjorde det! Om jag blir utan luft, kann ställen trycka ut luckarna....
Vi flyttade hit för 10 år sen - från Köbenhamn, DK! Tänker väl så småningom att flytta tillbaks igen, innan jag blir för gammal och inte kann tygga smör... :ridinghorse:Men Gonäs reningsvärk känner jag...!
Mht. luftsystem finns det tre luftflaskor ombord. 2 seriekoplar jag till bromsar och luckor och den tredie till landingsställ. Separat - yes Sir!
mvh
