Pilot-RC Yak 54 87" - Borstlöst!
  • mds
    • sep 2007
    • 524
    jag kanske skulle ha en määää
    men jag känner mig utanför:( som ha en AA Extra
      Det är väl inget fel på de maskinerna och de här väskorna passar säkert till din AA Extra med
      • Krille
        kolla inlägg nr 7 i denna tråd.
        Inte lika snyggt som matjons köpta påsar men grymt mycket billigare, drygt 15-20:- per vinge. och tar ca 5 min att göra.
        Vill man göra det snyggare så kan man köpa kandband på syaffären och sy sina påsar, detta ökar dock kostnaden med 10:- per vinge och tar typ en timme att göra. Har gjort detta också men har ingen bild på det för tillfället men det ser "köpt" ut och betydligt snyggare än tape
        //Kristoffer gustafsson
        Helikopter: T-rex 700 DFC,
        Sändare: Futaba T18SZ,
          Länk till ÖMH eller namn på artikeln ?
          • Matjon
            • 126
            Det var ett tag sen jag byggde på denna men nu har suget kommit tillbaka tillsammans med sommaren
            Idag fick jag på sidorodert, tailwheel och hjulkåpor. Sidorodret fick jag limma på med traditionella gångjärn eftersom jag fick inte något avtagbart sidoroder av nån anledning :( men det går ju bra så här med.
            Min motorfäste blev klart igår, har gort som många andra och användt gängad stång, enkelt och starkt.
            Här under tänkte jag mitt Spin99 ska hänga, borde få bra med kylning där. Såg detta på flyinggiants och snodde ide´n.
            Ni som redan har byggt klart era Pilot RC flyg, visst ska vajrarna till sidorodret korsas?
            Ystads Radioflygklubb
            • QatHome
              • 701
              Så vitt jag vet ska inte vajrarna korsas har inte gjort det på min i varje fall, har däremot stoppat dit plaströr där vajern går ut genom kroppen.
                Har dem i kors på min maskin och jag tror det är brukligt att korsa dem. Men jag har ju haft fel förr . finns säkert någon som kan svara på detta mer än jag.
                /Martin
                • Tobbe O
                  • 1431
                  Du har helt rätt sigun, jag kan nog med stor säkerhet säga att vajrarna SKA korsas.
                    • 5250
                    tja passar det med raka vajrar så gör man så, ibland måste vajern vara korsad för att inte ta i kroppen bak...
                    • Matjon
                      • 126
                      Jahapp, nu är planet i stort sett färdigt. Ska bara löda om ett par Deanskontakter som glappar och jag har inte fått ditt rätt propeller ännu. Sen måste jag ta upp lufthål för lipona så dom inte blir för varma.
                      Spinnern är bara tillfällig, den och propellern ska bytas ut till Mejzlik senare. Kanske nästa år, kostar ju en del.
                        Härligt Mattias !!
                        Då är premiären inte långt borta nu Du kommer inte bli missnöjd med flygegenskaperna iallafall. Har du vågat väga din ?
                        /Martin
                        • Matjon
                          • 126
                          Ursprungligen postat av Sigun
                          Härligt Mattias !!
                          /Martin
                          Vägde den på min lilla våg som klarar max 7kg, det blev Error Så mer än 7kg väger den. Har du kollat din totalvikt?
                          • Matjon
                            • 126
                            Först testade jag med en APC 26x15E. Men då tappade motor/esc sync med varandra, fast jag hade ställt upp delayn till 2,5s. Så jag jag beställde en Xoar 25x12 och den testade jag igår.
                            Inga som helst problem, tappar aldrig sync och just nu har jag kommit ner på 1,8s delay. Ska nog kunna komma ännu lägre på delayn.
                            Resultatet blev:
                            75A
                            4400rpm
                            Ca 2,7kw-2,8kw effekt.
                            Kör med Hyperion G3 CX 5000mah, 2st 5S i serie. Dessa håller 37V+ under belastning.
                            Tack än en gång till Jocke som har hjälpt mig med min setup.
