08-Pizza i "Cheapydepron"
  • firstflight
    • 54
    Vad ska man göra för att aktivera mig och barnen när de är hemma med flunsan? Jo, vi bygger oss en 08-Pizza! Ritningen hittade vi på Stockholms radioflygkluub: http://www.srfk.com/
    Har sett i andra byggtrådar att man kan bygga den så den väger under 130 g. Men eftersom jag kommer att flyga utomhus med den så försöker jag göra den lite mera robust och satsar på att hamna på 200 g.
    Flyga och flyga, jag har ju knappt flugit något plan sedan jag som barn hade en linstyrd Cox i någon sorts okrossbar nylon. Misstänker att det här exemplaret av 08:an inte kommer bli så långlivat...
    Eftersom jag är grön i de här sammanhangen tar jag gärna mot tips och råd för hur jag ska bygga ihop den här flygmaskinen, alternativt synpunkter på vilka fel jag gör.
    Som byggmaterial använder jag parkettunderlagsfoam "Fixprix" från Cheapy. 70 kr för 5 kvadratmeter, som hittat!
    Delarna utskurna och målning påbörjad. Eftersom cellplasten är endast 3 mm tjock har jag limmat ihop två skivor med PU-lim för att tillverka kroppen. PU-limmet gör att det också blir en seg kärna i mitten som förstärker kroppen.
    "Klädnyporna" använder jag som distanser så jag kan måla båda kroppssidorna samtidigt.
    Önskar jag hade haft en färgspruta, men barnens akrylfärger och penselmålning får duga. Hittade en svart/gul förlaga på nätet av en Pitts som jag försöker efterlikna.
    Motorfästet tillverkar jag av 0,8 mm plywood som jag "svarvade" runt genom att spänna fast det i Dremeln.
  • firstflight
    • 54
    För att få kroppsförstärkningarna vinkelräta mot kroppen skar jag ut några "jiggar" från restbitarna. Dessa fick sitta kvar tills limmet torkat.
    Så här kan det förresten se ut när vi bygger. Slalomglasögonen skyddar mot snöblindhet...
      Än så länge ser det bra ut....
      Vad har du tänkt dig för setup ?
      • firstflight
        • 54
        Jag har tjuvtittat en del på vad andra använder för prylar och försökt beställa sådant som fungerar tillsammans. För att stödja den lokala handeln har jag beställt setupen på RCflight.se.
        Det här har jag köpt på mig hittills:
        Motor: Turnigy 2204/14 1450kv
        Ack: LM Loong max 500 2S1P 20C Lipo
        Propeller: Slowflyer Propeller 8x3.8
        Fartreglage: Turnigy/HWing Pentium 12 A
        Kontakter: Guldkontakter 2mm (mellan motor och fartreglage)
        Micro deans kontakt (passar de här mellan ack och fartreglage? Vad har man annars här?)
          Jag kör med JST kontakter, sånna som det sitter på din LM Longmax ack. sitter sånna kontakter på många inomhus ackar därför känns de smidigast att köra med dessa även till fartreglagen.
          /Martin
          • firstflight
            • 54
            JST, sådana här menar du?
            Eftersom jag inte har några sådana nu så testar jag med de Microdeans som jag köpte även om de känns lite osäkra med en hane i varje kontakt. Känns som det går att kortsluta av misstag.
            Alla bitarna är nu fastlimmade. Höll på att göra ett STORT misstag på kvällen då jag limmade ihop vingstöttorna bakåfram. Som tur var upptäckte jag det i tid.
            Nu har jag svarvat och limmat dit motorfästet med epoxy:
            På bilden syns även PU-limmet tydligt mellan skivorna.
            Jag har klistrat dit två 5 grams och ett 9 grams servo från Hextronik:
            Hittade tips på en sida att man förbundit övre och undre vingens skevroder med en z-formad stötstång. Så fick det bli: En kolfibertråd med två pianotrådsvinklar fästes med krympslang:
            För att fästa in stötstängerna i skevrodren limmade jag fast bitar från innerröret till en kulspetspenna:
            Jag letade länge innan jag bestämde mig för vilket plan jag ville bygga. För sönerna var det viktiga att det såg ut som ett flygplan. Jag ville inte ha ett plan som var tvunget att stagas upp som ett Eiffeltorn för att få styrkan. Dessutom skulle jag kunna flyga det på tomten eller på grönområdet bakom huset. Till slut fastnade jag för 08 Pizzan trots att den antagligen är helt fel med tanke på min bristande flygerfarenhet.
            Men utseende för gå före funktion...
              Hej Mattias..
              Den JST kontakten funkar nog inget vidare då det är en sådan som redan sitter på batteriet.
              Det är en sån här du ska ha istället
              Eller kan man köpa ett set med både hane och hona här
              Har haft en 08-pizza och kan väl säga att de är inte de mest lättflugna depron plan jag flugit så när du väl ska flyga det se till att de är riktigt vindstilla och dra upp de på höjd med en gång så det finns rum för lite misstag innan du fått full koll på styrningen. Har du computer radio så börja med 40-50% expo på roderna och var väldigt försiktig med skevroder utslagen.
              mvh Martin
              • firstflight
                • 54
                Tack för tipsen Sigun. Får försöka fixa några sådana kontakter. Risken är bara att jag inte orkar vänta till måndag utan löder ihop allt i helgen för att se om den flyger.
                Nu har jag monterat stötsänger av pianotråd. Känns lite tungt. Kanske skulle använt kolfiber istället? För att kunna justera längden på stängerna skarvade jag dem på mitten med krympplast. Blir inte särskilt lätt att göra efterjusteringar, men jag hittade inte något annat sätt att få stängerna justerbara. Köpte visserligen några mojänger som hette något på EZ, men jag kunde inte fästa dem i servooket eftersom hålen var för små.
                Det viktigaste var ändå att piloterna Mulle Meck och Buffa kom på plats!
                Dagens sita övning bestod i att hitta tyngdpunkten. I brist på annat redskap så fäste jag två flirtkulor på några blompinnar. verkar fungera. Alla sätt är bra utom...
                • Palleman
                  • nov 2007
                  • 353
                  Ser hur bra ut som helst
                  Skaffade mig en "elskit" själv för några dagar sedan som jag är ute i parken och flyger med när det är vindstilla för att slippa bära kosan ut till fältet så fort man vill rasta flygfingrarna
                  ruktansvärt kul och MKT billigare... men tro inte att det ersätter metanol för en metanolmänniska som mig... :icon_pidu: Men riktigt kul är det
                  Mvh Palleman
                    Ursprungligen postat av firstflight
                    ........Alla sätt är bra utom...
                    Noterar att dina roder-ok ser ut att sitta på tok för långt bak på skevrodrena... de ska sitta precis där "gångjärnet" är, dvs mycket längre framåt. Där de sitter nu får du mycket dålig verkan....
                    • firstflight
                      • 54
                      Jag har försökt sätta roderoket så att hålen ligger så nära gångjärnsleden som möjligt. Syns bättre på den här bilden:
                      Tror du att jag behöver komma ännu närmare för att få planet flygvärdigt?
                      • firstflight
                        • 54
                        Bygget närmar sig slutet. Monterade min gamla radio, en kinesisk noname för det RTF-paket som jag använt för att försöka lära mig flyga i vinter. Här är kommer några bilder på planet. Bäst att dokumentera det ifall det inte blir långlivat:
                        Kunde inte hålla mig utan var tvungen att smita ut i skymmningen och testa pizzan. Jag och planet överlevde flygturen men i början hade jag svårt för att vara nog lätt på styrspakarna.
                        Nåväl, både jag och pizzan överlevde premiärturen även om landningen var av karaktären "ramla ner" än en mjuk buklandning.
                        Sigun, förstår nu vad du menade med att jag skulle ställa ner utslagen till 40-50%. Tyvärr går inte det med den här radion, men jag har precis köpt en 2,4 GHz-radio så jag för byta till den då jag kan ställa ner utslagen i den radion.
                        Det kändes säkrast att köpa en 2,4 GHz radio eftersom jag senaste tiden stött på två andra rc-flygare i kvarteret som ägnar sig åt parkflygning på 35 MHz-bandet.
                        Flygvikten på planet blev 190 gram. Hade säkert kunna spara en hel del vikt, men jag valde att tejpa stora delar av kroppen och vingen med pakettejp för hållbarhetens skull. Dessutom har jag onödigt långa kablar (ville inte kapa dem eftersom det kan vara bra att ha til nästa modell:
                          ...Syns bättre på den här bilden...
                          <bild>
                          Jo, jag blev nog lite lurad av den förra bilden... de där utslagen ser bra ut.
                          Skulle dock tipsa dig att köpa en 3-cellsack oxå, den där motorn gillar mer kräm. Jag kör min pittsa på en 3-cells 350mah, likadan motor..
                          Senast redigerad av jocke1963; 2009-01-24, 21:27. Anledning: likadan motor, inte samma... :)
                            Inte ställa ner utslagen utan göra dem expotensiella, dvs att i mitten av spakläget rör sig roderna mindre och ju längre ut mot kanten av spakläget rör de sig mer så att man kan göra små roderrörelser eftersom Pizzan är så kort i kroppen blir den väldigt känsligt på roderna speciellt skevroder eftersom de är 4 roder som rör sig blir de ganska stor yta.
                            Lycka till med flygandet framöver .
                            /Martin
