Composite-ARF Yak 55SP 3m - Monteringstråd
    svarade
    Ahhhhh manen. Det där soundet ger en ståpäls.
    Hur känns armen i dag då? :sarcastic:
    Det ser helt enkelt strålande ut. Yaken ser aldeles bedårande ut i sin fulla prakt ute i solskenet. Jag är alldeles övertygad om att denna pjäs flyger något så otroligt underbart. Hoppas på det vi diskuterade per telefon ang kommande helg går i lås.
    Många :thumbup:
    Lämna en kommentar:
  • Extra_Mannen
    svarade
    Tjabba! Visade min bror denna trevliga tråd! Han hälsar att den är mycket vacker! Han undrar även hur många HK motorn levererar?
    Lämna en kommentar:
  • ronas 22
    svarade
    Vilken underbar kärra.
    kan inte bli bättre än en composit yak +moki 250. Man blir lätt avundsjuk.
    Snygg vart den också.
    Lämna en kommentar:
  • dacke jocke
    svarade
    fantastiskt taygher!!
    du är lite av en idol nu:thumbup:
    Lämna en kommentar:
  • taygher
    svarade
    Tack grabbar för alla positiva kommentarer och lyckönskningar, det känns skönt att Ni håller tummarna för mig.
    Ikväll skall jag snickra ihop en ställning till kroppen så att jag kan lasta den i bilen. Hoppas på att kunna plocka med kärran ut till fältet imorgon för lite taxning och ytterligare radiokoll. Där ute kan jag nog hamna närmare 1 km bort med fri sikt och om allt funkar på det avståndet med modellen på marken så måste det vara OK.
    Senast redigerad av taygher; 2009-05-11, 13:23. Anledning: stavningen, ibland går det bra fort att skriva..
    Lämna en kommentar:
    svarade
    Hua, va grym den blev.:thumbup: Nu är det bara vädergudarna som ska visa sig på sin bästa sida.
    Lycka till med Premiären. Jag håller tummarna för dej.
    Lämna en kommentar:
  • Rosso
    svarade
    Vackert! Spinnerspiralen ser läker ut när mokin går på tomgång, precis som du hade tänkt förmodar jag. Lycka till med luftdopet nu!
    /Jocke.
    Lämna en kommentar:
    svarade
    Hej Lars.
    Ser ut som om du har en liten beundrare på andra sidan staketet . Mycket att tänka på inför starten men man lär sig så länge man lever brukar de ju säga. Ljudet från Mokin är ju fantastiskt. Längtar efter en premiärrapport nu och ber väder gudarna om bra väder till dig snarast möjligt :lollypop::lollypop:
    Det var ganska behagligt att montera stoppskruven till stabbröret. :sarcastic:
    Lämna en kommentar:
  • Extra_Mannen
    svarade
    Den är så snygg så man finner få ord! Motorn är ju rena drömmen! Blir som förebilden! Är riktigt imponerad av denna vackra kärra!
    Lycka till!
    Lämna en kommentar:
  • QatHome
    svarade
    Tja, den där kärran kan ju bara inte annat än flyga bra med det innehåll och den omtanke den skruvats ihop med, håller tummarna ändå för säkerhets skull inför premiären :thumbup:
    Lämna en kommentar:
  • Extra_Mannen
    svarade
    Snacka om nice! Kommer flyga som en dröm!
    Lämna en kommentar:
  • taygher
    svarade
    ...vi filmade det hela istället!
    Lassebetong var hygglig och lånade ut sin videokamera. Han hjälpte även till att klippa det hela och lägga ut det på nätet. Tusen tack Betongen!!:thumbup:
    [ame="http://www.vimeo.com/4577497"]Untitled on Vimeo[/ame]
    Bara för att det gick så bra i testbänken så fick jag kämpa en bra stund innan Mokin hostade igång idag.. Träning ger färdighet och motorstart nr.2 vid radioräckviddskontrollen gick som en dans i jämförelse!
    Gäääsp, nu får jag nog ge mig för idag.. det har varit en lååång helg med mycket meckande men jag känner mig grymt nöjd!
    Kommer att spana väder på nätet inför nästa helg hela veckan..
    Lämna en kommentar:
  • taygher
    svarade
    Tjenare Ompa,
    Kul att Du är fortsatt positiv, jodå det får bli lite finlir med balsa bakom panelen så småningom.
    Idag kom Stefan på besök för slutbesiktning av Yaken.
    Vädret visade sig från en skapligt bra sida, lite blåsigt kanske men ändå soligt och skönt.
    Vi hoppar väl direkt till lite bilder från dagens sällsamma stund:
    Min 40 procentige kompis fick vädra lite frisk luft innan allt brakade löst.
    Monterad och klar.
    Close-up i solskenet.
    Från en annan vinkel.
    Yaken vägde in på 20,6 kg utan bränsle och TP var helt OK som den var. Jag är väldigt nöjd med detta eftersom jag oroat mig lite för slutvikten och att den skulle vara sjukt framtung.. :icon_pidu:
    Tack Stefan för all assistans idag, Du är en klippa!! :icon_pai:
    Vi körde även motorn lite men vi tog inga bilder på detta...
    Lämna en kommentar:
    svarade
    Det här har du gjort bra Taygher. Många tummar upp :1wav:
    Personligen så skulle jag bygga en "baksida" på instrumentpanelen och som du funderat på, måla svart. Ger ett bättre helhetsintryck när du får till en baksida som gömmer kablar och panelens anslutnigar. Coolt det skulle vara att se denna kärra på låg höjd när skymningen träder in. Tänkte på ljuset från displayen och LED-dioderna :lollypop:
    Hoppas du får din motostart i dag.
    Är det måhända en P47 som är lutad mot väggen bakom på sista bilden??
    Som det verkar nu så ser det inte ut som något flygbart väder här i Kristinehamn. 12m/sec, grannens flagstång är spånd som en pilbåge :( Samma skit väder i går, inställd flygning. Men man kan ju starta upp Musse hemma på tomten :thumbup:
    Lämna en kommentar:
  • taygher
    svarade
    Tack för de uppmuntrande orden, Perra!
    Jag har kämpat på för fullt idag för att få alla smådetaljer klara inför motorstart och invägning. Det enda jag inte orkade med var att montera dekalerna, funderar starkt på att göra det innan motorstart imorgon/senare idag. Det kan säkert bli lite oljestänk längst bak så det är lika bra att få fast dekalerna innan.
    Lite bilder från lördagens insats:
    Limmade gasservots fästplatta med 30 min epoxi. Blocknycklarna är för att skapa vettigt tryck på limfogen under härdningstiden. (Kajsa Varg-principen igen..)
    Jag använder en DigiSwitch från Powerbox som tändningsbrytare. Den har inbyggd spänningsregulator och matas med en Powerbox-ack på 4000mAh. Monterade även den optiska killswitchen (men tog inga bilder på den) som fungerar helt perfekt.
    Fäste till pilotgubben tillverkades av lättply och balsalister. Stadigt men lätt. Jag tillverkade även vinklade fästen till instrumentpanelen av balsa laminerat med 2mm:s ply.
    Förutom LCD-skärmen har piloten tre LED:ar att hålla reda på. När den i mitten lyser är det "ignition on" som gäller! Det blev visst lite brytningsfel också genom canopyn men det bjuder jag på. :sarcastic:
    Blått och rött ljus skall det väl vara för att inte sabba mörkerseendet?
    Den lille amerikanen passar ganska bra i modellen. Jag funderar på att klä in baksidan på instrumentpanelen med balsa och måla ytan svart. Men det får bli en framtida uppdatering.
    Det har blivit långa kvällar/nätter denna helg, men det är det värt. :icon_pidu:
    Återkommer senare idag med rapport från motorkörning och vägning av Yaken.
    Gonatt!
    Lämna en kommentar:
