Bygge av laserskuren Katana
  • Rickard
    • 68
    Under vintern har jag och en kompis cadat en egen Katana för eldrift som vi nu har laserskurit ut hos Modellbyggeriet. Kärran är främst designad för att vara så lätt som möjlig. I Autocad ser planet ut enligt följande:
    Planet kommer att bli 140 cm i spännvidd och målet är att den ska väga under 1,5 kg. Motor kommer att bli någon lämplig som ger någonstans mellan 400 och 600 W.
    Lite byggbilder:
    Fenan består av sidostyckena i 1 mm balsa och en stomme av 1,5 mm balsa, tjockleken blir totalt 9 mm, sidroder, stabbe samt höjdroder är uppbyggda enligt precis samma koncept. Det blir lätt och stabilt!
    Kroppen består till största delen av 3 mm balas och 3 mm plywood.
    Överbyggnaden som kommer att fästas till övriga kroppen med hjälp av magneter i bakkant och 2 mm kolpinnar i fram. Denna ska senare plankas.
    Återkommer med lite fler bilder senare
    //Rickard
    http://www.aerorick.blogspot.com
  • hedkvist
    • mar 2008
    • 10
    vars beställer man en byggsats?! *dreglar*
    • Rickard
      • 68
      Vi kommer att börja sälja shortkit till den när jag har byggt klart och provflygit den. Det som då kommer att behöva kompletteras med är landställ och plankningsmaterial och alla stötstänger etc. Helt enkelt det som ingår är de laserskurna balsa och plywood delarna. Envetuellt kommer motorkåpor och huvar att gjutas upp och ingå om vi hittar något smidigt sätt att tillverka dessa som inte är alltför tidskrävande. Tips om hur detta kan göras mottages tacksamt
      //Rickard
      • MasterMag
        • 158
        Galet proffsigt ser det ut!
        • Rickard
          • 68
          Vingen består av en 2 delad huvudbalk i 5 mm balsa samt en främre balk som blir en 5x3 mm balsa list. Vingen kommer senare att plankas med en mm balsa bak till huvudbalken, sedan kommer capstrips att limmas på spryglarna. Spryglarna i vingen är gjorda av 1,5 mm balsa förutom de yttersta som är i 2 mm balsa.
          Där vingröret kommer att gå igenom spryglarna förstärktes spryglarna med 0,6 mm balsa på vardera sidan.
          Röret som vingröret kommer att gå i är gjort av papper som rullats och limmats runt det tänkta vingröret, enkelt och lätt. Röret i sig behöver inte stå för någon hållfasthet, dess ända uppgift är att se till att vingröret kommer i på rätt plats utan att man trycker sönder någon sprygel.
          Hela vingen passar ihop med tabbar, på samtliga bilder har vingen satts ihop helt utan lim
          Det som nu står på tur är att limma ihop allt och sedan börjar plankningen!
          //Rick
          • hedkvist
            • mar 2008
            • 10
            ser bra ut! *tummen upp* väntar med spänning på fler bilder
