Åhå....Ska "the glitch " upp med den på lördag? PDT_Armataz_02_03
Uggly Kan Göra - Monster
börjar närma sig flygning, med lite tur går det att flyga till helgen...
Motorn
Samma bild som tidigare men nu e motorn fastskruvad...
Elektronik
No comments... gör det bättre själv isådanna fall *ler*
En visp som drar planet framåt.
Remove before flight... gillas
*** STOCKHOLMSDIVISIONEN ***Kommentar
....S......L.......S......
är arbetsnamnet på en exklusiv klubb inom sveriges gränser...
(the Swedish Lipflyer Society)
Fic i går vara med om premiären på ovan nämnda U-CAN-DO ,Hanke skevade höger o vänster ,rollade,gjorde harriers,hovrade o avslutade med en perfekt landning....
Via telefon...Från bygglokalen...S.k torrflygning...Lite grann som SM i luftgitarr!
(nu även med biskvier!)Kommentar
Hej doktorn.
Jag satt och tittade på dina spiraler :?: som du har runt din kablar. Tycker att det är en smart lösning, sett många heliflygare med samma lösning. Har samma typ av slangstrumpor fast på min grävmaskin för att skydda hydraulslangarna mot slitage. Kollade med firmans leverantör av bla slangar om han kunde fixa såna små till kablaget i modellflygkärror men där gick han bet. Minsta diameter var till 3/4" slang med en mtrl tjocklek på 5mm. Kan bli lite väl häftigt till ett modellflygplan :lol:
Min fråga, vart har du införskaffat dessa plastspiraler?Kommentar
Hej Tomas
Om du går in på www.elfa.se
och sedan skriver du in "Spirap" i sökfältet så hittar du en
som är ifrån 1,6-13mm, det borde passa.
www.kjell.com sök på "spiralband"där finns en på¨
6mm.
//TomasEDo you remeber when sex was safe and flying was dangerous?Kommentar
exakt som tomase skriver, det är spiraler ifrån elfa. Vi använder dem på jobbet så jag passade på att prova på denna maskin.. Använder normalt inte dessa men kunde ju vara kul om man hade en "utställnings" maskin *hehe*
På helikopterarna har jag nätstrumpe varianten, betydligt enklare att jobba med och fogligare än spiralen, den blir stum på nått sätt å svår att få å ligga snyggt om det är trång.//DrHanke
har dessa
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.p...dok=177134.htm
enklast att använda dessa är om du drar igenom kabeln och sedan viker in strumpan i sig själv och sedan tar en krympslang över, så blir det snygga ändor som inte trasslar upp sig, risken är att krympslangen annars glider bort å nätet öppnar sig...//DrHanke
Tackar tackar.Ursprungligen postat av drhankehar dessa
enklast att använda dessa är om du drar igenom kabeln och sedan viker in strumpan i sig själv och sedan tar en krympslang över, så blir det snygga ändor som inte trasslar upp sig, risken är att krympslangen annars glider bort å nätet öppnar sig...Kommentar
