Jag crashade min gamla Easystar för ett tag sedan och sedan dess har delarna bara legat och skräpat här hemma. Tillslut tröttnade jag på det och bestämde mig för att göra någonting med dem!
Vad skulle du göra med delarna?
Det här ska bli ett intressant expriment. Målet är att skapa en Easystar som varken ser ut eller flyger som en vanlig Easystar.
För att uppnå detta behövs kolfiber!
Två 10*8*500 mm kolfiber rör borde duga.
En Turnigy 35-30C 1100kv motor med en 10*5 prop borde duga att börja med. Här är den i jämnförelse med en 6*4 prop.
jag valde att limma rören i stjärten.
För att fästa kolfiberrören så använde jag mig av 3mm plywood. Jag tänkte använda 3mm skruvar så att jag kan ta bort stjärten om det skulle behövas.
Ska limmas med epoxy.
Testar fästena.
Jag använde mig av min hotwire för att kapa loss stjärten.
Mer kommer...
Mer info och spoilers kan ni hitta på min hemsida: http://www.rcexplorer.se
Testar fästena.
Mer kommer...
