Byggnation Tojeiro 140 från Protech
  • Kristian
    • 38
    Här kommer jag att visa byggnationen utav min Tojeiro 140 från Protech. Jag kommer även att skriva på http://www.rcflygskola.se/Tojeiro.htm. Det är ett F3A plan i den lägre prisklassen, riktpris i Sverige är 4600 kronor. Den är 199 cm lång och har spännvidd på 183 cm.
    Jag har känt och klämt på två stycken innan jag beställde min. De såg riktigt fina ut men det finns ett par missar. Bland annat så finns det ingen riktig piptunnel, så 2-taktare är lite bökigt att montera. Jag har tänkt mig en 4-taktare YS 140 FZ med en Hatori mini-pipa. Pipan är bara 235 mm lång och det förenklar byggnationen väsentligt.
    Tyngdpunkten hamnar lätt för långt bak ifall man inte tänker sig för. Även den totala vikten hamnar oftast över 5 kilo, vilket är den övre gränsen vid tävlingar. I Sverige så är vi inte så hårda på den regeln. Men skulle man vilja tävla internationellt så måste planet vara under 5 kilo.
    Här är bilder från hur den levererades:
    Byggsatsen kommer med de flesta tillbehör. Spinnern är helt i plast så den kommer jag inte att använda. Länkar mellan servon och roder kommer jag också att byta ut. Stället har jag hört att tidigare ägare tycker är för lågt, men jag mätte det så såg det ganska OK ut. Så de har antagligen blivit uppdaterade.
    Konstruktionen är laserskuren balsa och plywood, den är sedan klädd med Oracover. Vingarna är delbara men man inga möjligheter att justera anfallsvinkeln som på mer exklusiva F3A-plan. Stabilisatorn är fast, således även där inga justeringsmöjligheter.
  • peiter
    • 356
    Snyggt, ska bli kul att följa monteringen
    M.v.H Peter "Pastorn" Åsman
    Arvika MFK
    We are blessed with things that fly.
    • tonic
      • 882
      Det ska bli intressant att följa projektet.
      Kämpa på!
      Mvh / Toni (tonic) Cederholm.
        • 5249
        Den ser ut att hålla en ruskigt fin kvalitet! Är det tänkt att man skall kunna strappa batterier etc i den eftersom det finns avlånga uttagna hål? Smart i så fall, tycker att många tillverkare borde ta åt sig lite av vad folk tycker och alla moddar man måste göra innan man har den klar. Lite ack fästen å så borde inte vara så himla svårt att få in i maskinerna?
        Kul iaf, ser fram emot att få se den växa fram tills den står på fältet och magen pirrar
        • Kristian
          • 38
          Den är främst byggd för förbränningsmotor. Slitsarna är för att fästa tanken, men de fungerar ju lika bra att fästa batterier. Jag har däremot hört att den har en tendens att bli baktung. Så batterierna få man nog försöka att ha en del utav batterierna en bit framför brandväggen.
          • Kristian
            • 38
            Här är några bilder när den är temporärt hopsatt.
            Jag har mätte anfallsvinkeln på vingar och stabbe och den var OK.
            Undersidan på vingarna är helt vita när man får modellen. Jag personligen vill helst ha ett mönster som syns bra och skiljer sig från ovansidan. Jag valde att göra ett stort rött band på undersidan av vingen
            Jag har valt Graupner/JR DS 5391 servon till vingarna. De är digitala och växellådan är kombinerad metall och nylon, samma princip som som betydligt dyrare DS 8401. Den drar med 5 kilo och rör sig 40 grader på 0,13 sekunder. Jag har 10 cm förläggningskabel som är säkrad med klipps och tejp.
            När jag kom till linkaget till sidroder så fick jag byta ut grejerna mot eget. Här är Pull-Pull systemet som följer med Tojeiro. Det följde inte med några muttrat för att säkra de svarta stängerna. Jag provade med M2 och det passade inte.
            Jag bytte ut dessa till andra. Då visade det sig att vajrarna var så snålt tilltagna så att de inte räckte ifall man inte hade minst lika långa stänger. Jag bytte ut alltihopa och satte in ett hjulformad servoarm som har diameter 45 mm. Servoarmen har jag bara monterat temporärt för att kunna mäta upp rätt längd på vajern. Servot är ett JR DS 8401.
            Roderhornet till sida är utav samma typ som alla andra, fast istället för bricka på andra sidan så har man två roderhorn. Vajern säkrar man med mässingsrör som man trycker ihop. De som följde med såg väldigt klena ut så jag tog egna.
            Mer utförlig beskrivning på steg för steg när jag bygger denhär modellen finns på http://www.rcflygskola.se/Tojeiro.htm[/img]
              Verkar vara schyst kvalite´ på modellen. Ser komplett ut också.
              • Kristian
                • 38
                Kvalliten är bra. Inget att klaga på för de pengarna. Men man skall inte jämföre den med proffskärrorna för 15 000 Kr. Om man jämför den med normala ARF:er i 40-storlek så är Tojeiron riktigt bra. Att den är klädd med Oracover är ju ett klart plus. Det verkar dessutom som den går ganska snabbt att bygga. Jag kommer däremot att krångla till det lite eftersom jag vill montera motorn med puck och nosring. Detta för att få ner vibrationerna så mycket som det går. En 140 4-takt ruskar ju otroligt i modellen på tomgång.
                Än så länge ger jag tummen upp till denhär modellen. Det skall bli roligt att se hur den flyger. Men formmässigt så är den väldigt lik erkänt bra modeller som till exempel Smaragd, Eclipse och min före detta Titan.
                Smaragd
                Smaragd
                Eclipse
                Titan
                • T5
                  • 1300
                  Verkligen snyggt foto på Smaragden, härliga färger!
                  • |mix
                    • 110
                    Grymt!
                    • colsson
                      • 1165
                      Ursprungligen postat av T5
                      Kan bara hålla med!!!!!
                      / Christian Olsson
                      • Kristian
                        • 38
                        Roligt att ni gillade bilderna. Det är en klubbkompis som har Smaragden. Den har över 1200 starter och ser fortfarande ut som ny.
                        Här är några fler bilder till på den
                        Bilderna är tagna med en Nikon D70 och ett 300 mm objektiv.
                        • Kristian
                          • 38
                          Installation utav höjdservon. Jag vill ha två servon till höjden ifall ett slutar att fungera. Tojeiro är förbered för ett servo och en stötstång bak. Stötstången går till en genomföring som delar upp den till vänster och höger höjdroder. Mellan genomföringen och höjdroderna så monterar man var sin stötstång.
                          För att få två servon, ett till varje roder. Så väljer jag att sätta servona där bak. Tojeiron har en tendens att bli baktung så detta kan bli lite lurigt. Men jag har valt Futaba 9650 som väger endast 26 gram. Det är ett digitalt mini servo som är vanligt att man sätter i stabben på F3A-plan. De drar 3,6 kilo och roterar 60 grader på 0,14 sekunder på 4,8 V. Jag kommer dessutom att byta aluminiumröret till stabben till ett i kolfiber. På det sparar jag 11 gram. Jag behöver ju inte stötstång bak och genomföringen genom kroppen. Där sparar jag ett och annat gram också, så det bör gå ungefär på ett ut viktmässigt jämfört med Tojeirons förbered lösning.
                          • Kristian
                            • 38
                            Nu är det dags att limma fast stabben. Innan jag gör detta så kontrollerar jag att den är rak. Sedan tar jag bort filmen på de ytor som skall limmas.
                            Jag använder 2-komponent UHU Acrylit.
                              Ser mkt trevligt ut.
                              brekdahlssnickeriab.se
