Hitta nybörjarplan
  • Plumpen
    • 2
    Hitta nybörjarplan
    Jag och en kompis har bestämt oss att bygga våra första depronflygplan, vi har redan beställt delar till ett annat plan. Men nu har vi testat att flyga nån annans plan och vill ha nåt mer lättkontrollerat, övervingat plan som passar till det vi har köpt (Ja, jag vet att det va dumt att beställa innan vi visste vad vi ville ha). Vi skulle uppskatta förslag på bra modeller som är lätta att bygga.
    Motor: http://hobbyking.com/hobbyking/store...idProduct=6311
    Tack på förhand
    //Plumpen
  • eddie_acdc
    • 13
    hej!detta plan är nog lagom stort till den motorn http://www.youtube.com/watch?v=KmKdA6L_MWk haha skoja bara en j 35 draken depron är nog bra för er då den är lätt flygenhttp://www.youtube.com/watch?v=byePkv6pOYY ritning finns härhttp://www.hobby.se/soek.php?show=2&art=788
    • Daniel L
      • 1250
      jag hoppas att ni bara beställde saker som fanns i lager, om inte så kan ni få vänta väldigt länge.
      Daniel L
        Om ni har tid att vänta lite så dyker det troligen upp en lättbyggd nybörjarkärra i depron i nästa nummer av Allt Om Hobby (inte 100 % säker dock). Tanken är att den skall gå att flyga även inomhus utan att behöva använda sidorodret vilket kan vara bra för nybörjare. Den motor ni beställt tycker jag är i minsta laget även om prototypen till kärran flögs med en motor i den storleksklassen. Jag skulle nog ändå gå upp till en rova i ca: 25 g-klassen.
        Men är det akut så får ni nog välja en annan kärra. Hoppas jag inte lovat för mycket nu...
        • dacke jocke
          • nov 2008
          • 269
          Hej har detta planat och det flyger som en en dröm!
          Om du skalar ner att till ca 70% så blir mer lagom till eran motor.
          Min är byggd i 100 % och Jag har en 19 grams motor.
          Min är även byggd i 3 mm depron inte 6mm som i maualen.
            Ett annat högvingat här: http://hobby.se/img/ParkflyTrain102.pdf
            "Bygg en enkel parkflyertrainer
            (Inlagt 2010-03-24)
            Anders Gustafsson har konstruerat en enkel,
            liten parkflyertrainer som beskrevs i Allt om Hobby nr 2/2010.
            Här är ritningen på fyra A4-sidor."
            • SBS_Pilot
              • 17
              I forumet Foamies (scratchbuilt) på http://www.rcgroups.com/forums/index.php hittar du gratisritningar på många plan. Några av de mest populära högvingade nybörjarplanen är (utan inbördes ordning):
              Trainer One: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=383687
              Blu-Baby: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=681556
              STC: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=354237
              Blu-Beagle:
              http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=338359
              EzFly: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1174874
              "Namnlös?": http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1281056
              Samtliga av dessa tror jag att din motor funkar bra till, men det får du nog kontrollera en gång extra.
              För min egen del har jag bestämt mig för att Frog från Foamfly (http://www.foamfly.com) ska bli mitt första depronplan någon gång under hösten/vintern. Det är i och för sig en köpe-ritning som kostar 12 dollar, men jag gillar den långsamma flygningen som man kan se på videorna i galleriet (galleriet är väl dolt på sidan, men om du klickar runt ett tag hittar du det säkert till slut).
              Ett annat stort plus med att betala för Frog är att man får med en guide till hur man bygger i depron/blue-core/fan-fold-foam, och den guiden är i mitt tycke värt $12 bara den.
              Några andra ställen att leta ritningar på är t ex:
              http://freercplans.com/
              Parkjets are small electric powered radio controlled park flyer aircraft, styled after military, sport, and commuter jets. Parkjets offers over 135 FREE RC Plans for download, Construction , flying tip's and techniques , for large, small profile, shock flyer parkjets, EDF radio controlled parkjet pl
              Lycka till
              /Stefan
                Skall ni bygga eget i depron för att flyga inomhus så rekommenderar jag som vanligt Herr Östlings konstruktioner - t ex Mustang Sally - http://www.oestling.net/flyghorna/sally/sally.htm
                Men alla inomhuskärror måste byggas lätta för att verkligen kunna flyga långsamt. En Sally bör nog helst inte väga över 140-150 gram flygklar - och gärna mindre. Som nybörjare är det svårt att bygga lätt och det kräver också lätt och bra utrustning. Det är t ex väldigt stor skillnad i lågfartsegenskaperna mellan en 140 g kärra och en 200 g kärra. Den Frog som hänvisades till ovan använder ju rätt gammal utrustning (borstad, växlad motor t ex) och verkar också rätt tung så risken är att konstruktionen också är lite ålderstigen vilket tyvärr brukar innebära en tyngre kärra.
                • Plumpen
                  • 2
                  Tack för alla tipsen
                  Vi får vilken vi bygger.
                    Kanske ett tips om man vill göra en "trainer" som bara behöver köras med 3 kanaler...
                    Jag byggde min första inomhusare - Östlings Flying Smile med lite v-form på vingen.
                    Jag slipade till en 6 mm depron så att den var 6 mm vid vingen in mot kroppen och gick till noll mm ute där kroppen slutar.
                    Det ska vara samma mått som på vingen - alltså blir det även en förstärkning.
                    Planet flög mycket snällt med enbart höjd, sidroder och trottel. Vill man så behöver man inte ens skära ut skevrodren från vingen.
                    Det behövs lite vana bara att känna väggar, tak och golv när man flyger inomhus så första kärran behöver inte kunna rolla.
                    Bäst är förstås att ha sidorodret på "rätt" spak så att man med kärra nummer två har lärt sig styra med sidoroder.
