-Senaste aktiviteten
-Senaste besöket
Den bästa laddaren jag känner till är Hyperion DUO 3 som laddar med dubbla 180watt. Själv har jag 2:an som är föregångaren och är mycket nöjd med den i.o.m. att den balanserar perfekt. Fläktarna i den har dock börjat låta precis i början man sätter på den men de tystnar snabbt.
Den finns på Autopartner och om man har en kraftigt nätaggregat på ca 40A så laddar man dubbla 6s lipoackar på 5000mah på runt 30-40min inkl. balansering.
Bantam har en liknande DUO laddare som t.o.m. klarar 8celler per utgång men den är lite klenare och har en laddeffekt på 150watt per utgång. Bantam finns på MFT, Fullkontroll och Söders RC
Den jag har heter dock Fusion Emperor L702B Pro men det är exakt samma som ovan.
Har en Fusion FS-PS600ADJ kraftaggregat till den för laddning hemma - på fältet har jag ett bilbatteri 75 Ah som strömkälla.
/Bo
Wow, 2x300watt och billig var den! Har du en 60A aggregat till den?
Måste erkänna att jag inte kollat laddarmarknaden så mycket sen jag köpte min Hyperion DUO2 för 2år sedan.
Vad man kanske inte tänker på när man laddar många celler med hög ström (t ex 6s/5A ) och använder ett bilbatteri som strömkälla, så går det ganska snabbt att tömma det. Det drar inte bara 5A för laddningen, det går även åt en massa ström för att trissa upp spänningen till c:a 25V (6x4.2V).
Räkna med c:a 12-13A totalt. Kör man dubbla laddutgångar samtidigt så tömmer man ett 12V/75Ah batteri på 3 såna omgångar.
Dessutom sjunker batterispänningen rätt snart till runt eller under 12V utan hjälpladdning och då blir Lipoladdarna ineffektiva.
Men det är väl sånt man får leva med.
Införskaffade mig 2 stycken Hyperion EOS1420iNET3 <---- måste de ha så långa namn? i går, min fina Graupner laddare puffade upp i vit rök. Får se om Hyperion laddarna kan koka lite batterier, skall ju kunna kräma ur sig 20Amp och klara upp till 14-cells lipo mm. Skall testa dom i helgen.
Kostar strax under 2000kr/st, ganska billigt för så mycket kräm.
Graupner börjar jag bli lite less på, mycket dåliga nätdelar i sig "typ samma som man har till bärbara laptop datorer" då rekommenderar jag nog hellre att du köper en laddare utan inbyggd nätdel, för de orkar inte med i alla fall, och köper separat nätagg. Billigt?...nej inte direkt, men nöjdhet har inget pris
