Jaha, då var min nya x-202 motivlackad o proflygen....
Dom där gillar jag. Har själv byggt en X-202 och dom är roliga att busa med, vänder på en femöring. Men 140 gram så lågt ner kom ej jag. =) Blir antagligen en sån inför inomhusflygningarna i vinter då jag har allt utom motor (som brann) och flyg (som inte tålde Combat).www.rcaland.ax --- Im an Aalandish Djaekenfaelt'er! =) -
Hej Marcus..
lite bilder på hur bygget ser ut samt en setup är väl det minsta man kan begära.. depron byggen är lika intressanta som andra byggen speciellt när man jagar de där sista grammen så är det intresant och se hur man löst bygget och vad för setup man använder sig av.
/MartinKommentar
Marcus, nu har jag letat fram skidorna och håller på att göra vinter med min första flygande modell. Innomhusflygning är för fegisar....Kommentar
Jag skall ta lite bilder och skriva senare ikväll.Hej Marcus..
/Martin
MvhHälsningar
/Marcus - Livet börjar vid 9G...Kommentar
Hmmm... Glömde ju att fotografera idag. Men, setupen jag använder består av 3st HD 5 grams servon, Turnigy 10A ESC, Turnigy 19 grams motor samt DesirePower 250/360mAh accar...Och alltihopa får sin signal från en spectrum6110 mottagare...Hälsningar
Jag tog lite bilder när jag tillbringade ett par timmar i bygglokalen idag...
Min nya HTC verkar inte ha så bra kamera dock..
En Sbach i EPP
En lätt YAK
Och självklart en dubbeldäckare...
Jag har två maskiner kvar att bygga innan det blir ett mega-test vad de klarar... Men det kommer nog publiceras i Radiostyrt - håll utkik.Hälsningar
Är detta ett "köpt" plan eller är det något som man kan hitta en ritning till någonstans.
Tyckte den såg lite fräck ut och jag har hört att den skall "flyga som en dröm".Kommentar
