Motorfäste depron
  • shark
    • 77
    Motorfäste depron
    Någon som vet var jag kan köpa sådana motorfästen till depronkärror i Sverige?
    //Shark
    Growing old is mandatory, growing up is optional.
  • H_enke
    • 150
    Om du inte hittar nån som säljer så kanske du kan göra dessa själv:
    Det där med motorfäste till depronmodeller är ritkigt svårt! Jag ahr hitils inte hittat något bra, som både håller låg vikt och som håller för min sorts inomhusflygning (dvs, in i väggen )
      • 5250
      MFT har lite varianter
      Jag har sett dessa i plywood som du har bild på i plast men jag kommer fasen inte på vart jag sett dem. Jag funderar dock på att göra en serie då jag har en cnc fräs. Kanske skulle göra ett par varianter, blir ju inte direkt dyra å göra
      • Kenna
        • 233
        Gäller bara att se till att det inte sitter i bara depronen utan helst i en bit kolfiberpinner lr liknande också, inte så skönt att provgasa en motor och hela paketet sliter sig och man får det i magen, depron är ju inte så himla starkt precis :oops:
          • 5250
          kenna,
          Säkerhetsregel nr 1 stå aldrig framför ett plan med motorn inkopplad till acken.
          Säkerhets regel nr 2 rör aldrig motor/propp med acken inkopplad.
          Glitchar, ofrivilliga spakrörelser eller bara klåfingriga kamrater kan ge obehagliga upplevelser...
          Jag kör med limpistol till mina motorfästen och de har inte en enda gång lossnat av egen vilja, efter flera krasher inomhus så har limmet ersatts av tejp och det håller lika bra det.
          Dock håller jag med om att ha kolfiber pinnar på varsida för vridet i motorn inte skall vrida hela modellen kan vara en bra idé. Det är ju fler än en gång man fått limma kroppen för att vridet från kroppen fått hela modellen att twista så limmet gett med sig.
          • shark
            • 77
            Bra ide att fästa det i kolfiber, hade inte tänkt på det.
            Blir nog att jag tillverkar ett fäste i plywood eller kolfiber.
            //Shark
