Ladda Lipo ?
  • hocky
    • apr 2008
    • 24
    Ladda Lipo ?
    Har köpt mej ett el-plan och nu har jag ingen aning om hur jag ska ladda batteriet till det.
    Har surfat runt på nätet och kollat men man blir ju bara snurrigare ju mer man läser, kanske någon här kan ge mej lite tips.
    Batteriet är ett Zippy 2200, 4c, 14.8 v
    Jag har en swallow laddare som klarar 1-5 c Lipo.
    Tackar på förhand. Hocky
  • hocky
    • apr 2008
    • 24
    Måste jag balansera det nu första gången ?
    Jag vill i nuläget bara ha ström i batteriet, så jag kan trimma in allt på planet, men jag vet inte hur jag ska ställa in laddaren.
      Ställ in laddaren till att ladda med 2200 mAh och 14,8v (eller 4 celler) så är du på den säkra sidan.
      Det är laddning med 1C, dvs laddningsströmmen är den samma som kapaciteten på batteriet, är det modernt batteri klarar det förmodligen att laddas med minst 2C, i det här fallet 4400 mAh. Oavsett vilket så är det "snällare" mot batteriet att ladda med 1C.
      Att ladda med 1C brukar ta omkring en timme, men är det ett helt nytt batteri så är det förmodligen "lagringsladdat" så första laddningen brukar gå snabbare.
      Balansering är aldrig fel, men knappast nödvändigt varje gång.
      När du sen använder batteriet bör du aldrig dra ur mer än 80% av kapaciteten för bästa livslängd.
      Se också till att inte belasta batteriet mer än vad det är specifierat för, det kan döda LiPo-batterier väldigt snabbt.
      • hocky
        • apr 2008
        • 24
        Tack för hjälpen Mr J !
        Premiärturen nyss avklarad......det gick åt h-e.....flugit modellplan några år nu så jag trodde i min enfald att sjöflyg skulle va en baggis, men ack vad fel jag hadde.
          Det var så lite...
          Trist med sjöflyget, vad hände? Och vad var det för kärra?
          • hocky
            • apr 2008
            • 24
            Det var inget alvarligt som hände, nosade över 2 ggr, men det var ingen fara, bara till och ro ut och vända planet rätt o testa igen.
            3:e försöket så rollade planet skarpt åt vänster direkt efter start o slog i vattnet så att pontonerna lossnade och proppen gick sönder.
            Ny propp beställd och lite starkare infästning till pontonerna ska fixas, sen blir det ett nytt försök.
            Planet är en sessna C-182 spännvidd 1,5 m från Hobby king
            • Kennerdahl
              • dec 2010
              • 468
              Ursprungligen postat av hocky
              Har också tänkt mig en sessna som sjöflyg.. är du nöjd med modellen i form av kvalité och flygegenskaper med flottörer?
              Låter som den minsta storleken man bör köra sjöflyg med kanske, eller?
              • hocky
                • apr 2008
                • 24
                Njaa...kvalitén är väl ok, snyggt plan och det känns ganska rejält för att vara ett frigolitplan.
                Jag fick ett fartreglage med hankontakt, så det gick inte och koppla ihop med batteriet. ett gångjärn till höjden kärvade o fick bytas. 2 servo brann upp första gången jag kopplade på batteriet mm,mm. (läs forumet på HK om planet, det stämmer ganska bra vad folk skriver där)
                Som jag skrev innan så gick inte premiären så bra, vid andra försöket så hadde isen lagt sej så det fick bli premiär nr 2 på snö.
                Efter en massa taxande o trimmande så var det änligen dax......det gick åt h-e igen !!! =)
                Planet klipper något fruktansvärt vid lite för låg hastighet, motorn är det nog lite för bra drag i för vid för mycket gaspådrag rollar planet skarp åt vänster, men det går nog o fixa till med att vinkla motorn tror jag.
                Innan försök nr 3 så ska klaffar monteras (redan förberett från fabrik) så kanske klipptendenserna försvinner....jag ska nog få fason på den kärran, skam den som ger sej.
                Tycker nog trots alla problem att kärran är värd pengarna.
                Jag ser fram mot en lugn varm sommarkväll o sitta nere på bryggan o flyga =)
                • Kennerdahl
                  • dec 2010
                  • 468
                  Lät ju kanon det där.. eller inte! :(
                  Bra att du fått fix på bitarna nu och det där med varm sommarkväll lär inte fel heller..
