inställning multiplex acromaster
  • per
    • 163
    hej e det nån som kan tipsa om bra 3d inställning på en acromaster...gillar att hovra:sarcastic:trevlig helg alla där ute i zyberspace
    Stora utslag och många watt så blir det nog bra, cirka +/- 35-45 grader. Du ska inte hålla på med flaperons det blir den bara sämre av. Jag provade och det blev omedelbar dödsspiral. Den är rätt okänslig för tyngdpunkt. Jag har min tyngdpunkt ganska långt bak numera. Det enda problemet är att man måste landa med fart, det går inte att stalla för då viker den fult. Jag har provat tyngdpunkten så långt bak att den hovrade utan att jag rörde spakarna, då gick den inte att landa (kontrollerat). Lagom tyngdpunkt alltså.
    lycka till //Fredrik
