extra propeller
  • bajkarn
    • jun 2009
    • 29
    extra propeller
    måste köpa ny propeller till cessnat.... vad är det för skillnad på https://www.autopartner.se/propeller-12x6-p-2934.aspx och https://www.autopartner.se/apc-12x6e-p-170-c-146.aspx ? mvh Matti
  • TommyzT
    • 578
    APC E är för elmotorer.
    • Kennerdahl
      • dec 2010
      • 468
      Ursprungligen postat av TommyzT
      Tommy har helt rätt, jag vill bara skriva in en parentes att elmotorer över 1000watt och 8mm axel kör man med fördel vanlig APC-propeller för att en e-propeller flexar för mycket eller kan gå sönder.. En metanolpropeller är tjockare i fästet.
      Gott Nytt År!
      • bajkarn
        • jun 2009
        • 29
        tack för svaren men visst borde den vita propellern funka till mitt plan?
        • Kennerdahl
          • dec 2010
          • 468
          Ursprungligen postat av bajkarn
          Har du 5mm axel eller större funkar det bra men om du har en liten elmotor är det fördelaktigt att använda en elpropeller..
          • bajkarn
            • jun 2009
            • 29
            mätar man millimetern på gängan eller axeln som kommer ut från motorn?
            http://lanyuhobby.com/viewProduct_en.asp?flowNo=348 Motor: 4010/810KV out runner brushless motor(max thrust:1000g) axeln är 4mm eller 3.5mm, har inget skjutmått här men det är mer än 3mm iaf. Så då borde det vara 4a mm
            • Kennerdahl
              • dec 2010
              • 468
              Det är orginalmotorn alltså.. Måttet är där propellern ska sitta, i det här fallet har du nog ett propellerfäste som du drar fast på motoraxeln.. 4mm låter troligt i den storleken.. med den motorn använder du med fördel en 12x6E..
              • bajkarn
                • jun 2009
                • 29
                men autopartner har inte hemma några sånna:(, vet du av någon annan bra sida som har hemma just den propellern? föressten, någon som vet om man kan köpa propellrar till rc plan i skellefteå?
                • Kennerdahl
                  • dec 2010
                  • 468
                  Här hittar du 12x6E i lager:
                  Du har ju en massa olika modellaffärer som kommer upp under reklam, bara att klicka och se om de har vad du behöver.
                  • TommyzT
                    • 578
                    Rc plan i skellefeteå kan väl använda samma propellrar som resten av landets rcplan...
                    (kunde inte låta bli)
                    Kennerdahl har helt rätt men, jag vill bara skriva in en parentes att dom även finns i lager hos Rcflight
                    :lollypop:
                    • Kennerdahl
                      • dec 2010
                      • 468
                      (kunde inte låta bli) :lollypop:
                      Men Tommy då.. *skratt*
                      Det finns som sagt MASSOR av hobbyhandlare utspridda i sverige!
                      Kolla vilken som ligger närmst dig och vilka andra som har bra priser och fri frakt..
                      • bajkarn
                        • jun 2009
                        • 29
                        :lollypop:
                        dåligt skrivet av mig:P
