Igår kom det ett paket ifrån tyskland men en massa kolfiberstavar. Närmare bestämt 45st 0,6x1000mm och 40st 1x1000mm kolfiberstavar plus lite annat. Detta ska räcka till Denna kärran och en till dubbeldäckare
Jag hoppas även på att e ska vara klara tills den 15jan då jag ska till växsjö.
Alla ytterkanter är gjorda av 1mm kolfiberstav och allt innan för det är gjort av 0,6mm KFS.
För att få runda former så måste man dela staven i två och sedan limma ihop den igen på så sätt håller den formen.
Först måste man hitta en hård yta som man kan bygga på. Jag hittade en del av en gammal garderob. På höjdrodret testade jag att tejpa fast ritningen och sedan lägga plastfolie uppe på det men när jag tejpade fast kolfiberstavarna så kune de flytta på sig. Så man måste rita av ritningen på byggytan och sedan tejpa på linjerna så att limmet inte fastnar i bordet.
Ja inte så dåligt men det var tyngre än vad jag ville ha men, men det får gå ändå.
Eftersom jag bara hade hittat en liten bit att bygga på så fick jag inte plats med mer än detta sidorodret men det löste sig en dag senare när jag hittade ett hyllplan som jag kunde använda.
Det är ganska lätt att dela kolfiberstaven men man måste vara lite försiktik så att man inte bryter av en del.
Det här momentet tar en mindre evighet då man måste stapla två 0,6mm stavar uppe på varandra. Vid mindre böjar så behöver man inte dela staven.
Här ser man bättre vad jag menar med att stapla stavarna uppe på varandra.
Pust. långt inlägg men det kanske kan insperesa någon. Hehe vad gör man inte när man inte kan få tag på någon depron
Jag hoppas även på att e ska vara klara tills den 15jan då jag ska till växsjö.Alla ytterkanter är gjorda av 1mm kolfiberstav och allt innan för det är gjort av 0,6mm KFS.
