Neste modell ?
  • Joha
    • dec 2010
    • 33
    Neste modell ?
    Hallå hallå!
    Flyger som tidligere nevnt her på forumet min easystar, men våren er jo på vei :-)
    Er sugen på en ny og fin kjärre som man kan drömme litt om!
    Noen tips? - gjerne som tåler 6 cell lipo oppsett, da jeg har 4 nye accer liggende som bare venter på å få komme opp i luften!
    Mottas med takk :-9
    Jörn
  • maccan
    • 37
    Ursprungligen postat av Joha
    Hallå hallå!
    Mottas med takk :-9
    Jörn
    hej
    en CL 415 kanske kan vara nåt
      Vad du ska flyga som nästa projekt måste ju du bestämma, jag vet inte hur du har med plats där du flyger.
      Är du intresserad av akrobatikflyg och har lite plats så är en Multiplex Parkmaster bra. Den behöver dock bara 3S 1100-1500mAh.
      Har du mera plats och forfarande är akrobatikintresserad så är en Multiplex Acromaster bra. Den behöver 3-4S 1800-2300 mAh acke.
      Är du duktig på akrobatik så är Extrem Flight Extra snygga, men ömtåliga. De finns i storlekar för 6S. t.ex Extreme Flight 58 Extra, men den tror jag inte är bra som andrakärra, eftersom den är rätt ömtålig.
      Är du intresserad av first person view, hastighetsflyg eller segelflyg får någon annan ge tips. Mitt nästa projet blir en VQ P-38 Lightning med el. Den behöver 6S-8S ackar.
      m.v.h. //Fredrik
      --- edit bilder
      • Joha
        • dec 2010
        • 33
        tjena og takk for tips!
        Har tittet på Acromasteren, men vet ikke helt. Har godt om plass her på åkrene i uppsala/Knivsta distriktet :-)
        Vil ha en kjärre som man kan vekse litt med - hyfsat stabil, bra med fart och kanskje lite 3d neste sommer - om den lever så lenge da :-)
        Kanskje greit at det er en modell i ca 150 cm storlek ? Enkelt å skaffe deler er jo også ett pluss!
        Jörn
        • jaka
          • 1491
Namn: vortex_flynn_and_bridge.jpg
Visningar: 2
Storlek: 76,0 KB
ID: 479512Klicka på bilden för större version
Namn: Q-500 racers2 002.jpg
Visningar: 4
Storlek: 62,1 KB
          Skaffa då en Q-500 modell!
          Väger 1,8kg om du bygger förståndigt ochhar en toppfart på ca 180km/h med rätt motor och propeller,dessutom snäll och långsamflygande (står nästan still vid landning ) Med en sån kan du ha mycket roligt, dessutom tävla i pylon när du fått upp ångan...
          • Joha
            • dec 2010
            • 33
            Hei!
            Q-500 ser jo riktig vass ut. Gjorde ett sök på nettet etter den, men fant vel ikke noen riktig forhandler av den?
            Tips ?
            Jörn
            • Kennerdahl
              • dec 2010
              • 468
              OM du känner dig redo för en fin 3D kärra som flyger som en dröm med bra konstruktion är Sebart Sukhoi 29S 50E ett bra alternativ.
Namn: seb-s50v2r-1_5771.jpg
Storlek: 79,1 KB
              Flyger väldigt bra i alla lägen, modellen är lite större än de flesta i sin klass.
              Motor: 1200 - 1600 watt
              Batteri: 2600-3700 6S
              Reglage: 50-100A
              Propeller: 16x8 - 17x8
              Servo: Standard 7-8 Kg
              Finns i 2 färgscheman
              Länkar:
