Motorn låter konstigt och går långsamt. Vad händer?
  • anto04
    • jul 2007
    • 11
    Jag har precis monterat in motorn i mitt flygplan som jag har byggt på ett bra tag. När jag testkör motorn så händer det något konstigt om jag drar på fullgas väldigt hastigt. Den hinner liksom inte med. Jag har lagt upp ett videoklipp som visar hur det låter:
    Felet inträffar vid 0:15 och 0:26 i videon.
    Motorn är en AXI2808/24:
    Vad kan detta bero på?
    Mvh Anton
    Sitter på jobbet, kan tyvärr inte kika på Youtuben bakom vår brandvägg... :(
    Har du provat att ändra timing i fartreglaget?
    Vari består resten av setupen, i form av reglage, ack (..hur många C) och propeller?
    • anto04
      • jul 2007
      • 11
      Reglage: Above All - 30A - BEC
      Ack: Above All - 2200 mAh - 25-50C - 3 celler - 11,1V
      Propeller: APC 10x5"E
      Och nej, jag har inte provat att ändra i fartreglaget. Visste inte att man kunde det. Kanske kan det vara lösningen?
      • Joacim
        • nov 2007
        • 335
        När detta fenomen uppstår, kan magneterna utan problem slitas loss och gå sönder. Magnetfältet går snabbare är vad själva kassen/magneterna och proppen gör, Om du inte har gjort det, så ska du öka timingen på reglaget till hard/high eller vad det kan kallas för på det reglaget, eller i gradantal 20-25grader timing.
        Har du redan gjort detta och fenomenet ändå uppstår, måste du minska motorns belastning och köra med en mindre propeller. Det kan också bli bättre med ett annat reglage.
        www.wattsup.se 100%EL
        • anto04
          • jul 2007
          • 11
          Tack Joacim! Timingen var satt till "Low" by default. Det räckte att jag ändrade till "Medium", så försvann problemet. "High" var också ett alternativ, men jag antar att Medium är att föredra nu när det fungerar?
          Tack för hjälpen!
          Mvh Anton
          • Joacim
            • nov 2007
            • 335
            Ökar du till high blir det ännu bättre.
            • anto04
              • jul 2007
              • 11
              Ok, då gör jag det!
