Servoarm till kyosho edge 540 1200mm epp
  • lixxer
    • dec 2009
    • 322
    hej, är det någon som vet vars man kan få tag i passande servoarm till höjdrodret till Kyosho's edge 540 1200mm epp.
    kollat med några rcbutiker som ej kunnat få fram en passande servoarm.
    så är det någon som vet vars jag kan få tag i detta. mvh anders
  • dumbo
    • jan 2011
    • 128
    Berhöver du en längre än vad det sitter som standard på servot, eller är det något annat problem? Behöver du en längre så funkar det ju att skruva/limma en längre i glas- eller kolfiber ovanpå originalarmen
    • lixxer
      • dec 2009
      • 322
      den jag hade gick utav i 2 delar i en krasch så jag behöver helt enkelt en servoarm bara huvudsaken är att den passar på servot.
      • dumbo
        • jan 2011
        • 128
        Ahh... Då förstår jag. Kanske borde förstått att det var något liknande redan när jag läste första inlägget, men jag är kanske lite trög. :-) Finns det inte som reservdel från kyosho?
        • lixxer
          • dec 2009
          • 322
          Ursprungligen postat av dumbo
          som jag skrev har jag snackat med några rcbutiker men de har ej haft något som passat. en av dom har mailat kyosho ej fått svar. enbart servoarm verkar ej finnas som reservdel, kan ju beställa ett servo med arm men det kosta typ 200kr vilket jag ej är intresserad av då det bara är servoarmen jag behöver. då servot ger upp så byter jag modell för det är gode besvärligt å byta höjd och sidoroder. denna modell är numer 3 kanalig då sidoroder är något defekt.
          • Eraiser
            • 84
            Ursprungligen postat av lixxer
            skulle tro att de är ett futabaservo el hitec. servosladden är iaf röd-vit-svart som futabas men saknar futabas "styrspår" på kontakten. samma kontakt som hitec har,fast då har ju hitec brun-röd-gul på sina servosladdar. rodderservokabeln verkar iaf va hitec så jag misstänker att de sitter ett hitecservo där iaf. borde hursom inte va omöjligt att få fram en servoarm tycker jag...
            jag ska iaf byta sidoroder servo på min,men omöjligt att hitta någon info hos kyosho om vad de är för servo som sitter där,ja förutom att de är på 16g då...lite väl dyrt tycker ja också de va,300:- ...:P men ja misstänker nästan att det sitter ett hitec servo pga servokabeln och utseendet på servot,så ja chansar å beställer ett Hitec HS-81 16,44g analogt miniservo för 120 :- och hoppas att det passar. jag har ingen aning om hur man byter servot...ser ut som man kommer att få göra nått kirurgiskt ingrepp,skära å karva i frigoliten för att få ut det,men å andra sidan så är ju epp väldigt tacksamt att arbeta med,man kan ju limma med både vanligt trälim å ca så det borde inte va nått större problem
            men som sagt så skulle ja tro att servoarmarna är passande futaba eller hitec. så fort jag får hem mina futaba och hitec prylar så ska ja kolla om dom passar så ska ja posta det här så snabbt som möjligt
            • lixxer
              • dec 2009
              • 322
              okej det låter ju kanon. hoppas det går någorlunda smärtfritt med bytet av servo då.
              • Utmanaren2002
                • 231
                Jag har original servoarmar. Skall det vara 17 eller 22 mm?
                /Göran
                • Utmanaren2002
                  • 231
                  Ursprungligen postat av Eraiser
                  Jo, det blir att karva rejält. Rekommenderar att du skär ut ett rejält hål för att komma åt. Jag har skrotat min modell och servot satt djupt....
                  /Göran
                  • lixxer
                    • dec 2009
                    • 322
                    jag har beställt ett nytt servo, kommer å ta armen från den sen äre nog det sista jag reparerar på den kärran, beställer nytt i stället. synd att servona sitter som dom gör, planet flyger riktigt sjyst.
                    • Eraiser
                      • 84
                      kan berätta att hitec oken inte passar så bra,man kan tvinga dit dom men ...
                      däremot så passar futabas ok riktigt bra,dom är åt andra hållet,att dom vill glappa litegran men det är ytterst lite så dom funkar alldeles utmärkt. har bytt roderservot å visst,de va lite mickel...men inte alls överdrivet besvärligt. skar ut en fyrkant aningen större än servot. plocka bort den nytillverkade "luckan" och därinne sitter servot skruvat som på vilket annat plan som helst. bort med fästskruvarna och loss med servot. ett tips är att innan man drar ut gamla servot med tillhörande servokabel ur kroppen så fäster man en förlängningskabel på den som följer med genom kroppen när man drar ut den gamla. jag använde en 400mm tvinnad futaba kabel,men skulle tro man klarar sig med 300mm. hitec servot som jag monterade(HS81 micro)är dock lite större än original så man får dremla lite innan det passar. men sen är de bara å montera allt,koppla ihop förlängningssladden med servot,skruva fast servot å limma tillbaks "luckan"(jag använde vanligt trälim för att limma tillbaks luckan,när det stelnar blir inte epp´n hård som det blir med CA lim. kan ju vara en fördel om man måste byta servot nån gång igen i framtiden. går faktiskt utmärkt att limma roder och höjd "gångjärnen" med trälim också. när det torkat får du ett mjukt gångjärn,ja tom mjukare än när det va helt)
                      så imorgon blir det flyg bara vädret tillåter!
