Ta ner drivspänning till borstad motor?
  • Skrotiz
    • jun 2009
    • 540
    Tänkte få upp min gamla Wing Dragon i luften igen och har redan monterat in orginal motorn som blev över från min easy star då jag byggde den med borstlöst direkt.
    Har 3S2200mah accar men misstänker att spänningen bli för hög för motorn?
    Någon som har några tips på hur jag ska minska spänningen så jag inte bränner motorn?
    Funderar på att bara stoppa ett motstånd i serie, men borde gå att lösa på bättre sätt...
  • ztefan314
    • 27
    Går det inte att justera ändläget på trotteln i radion så att fartreglaget aldrig går över en viss spänning?
    MVH/
    Stefan
    • Skrotiz
      • jun 2009
      • 540
      Fartreglaget arbetar väl på full spänning hela tiden i kortare och längre impulser(PWM) och därför kommer spänningen ändå att bli för hög.
      Kanske är enklast att bara köpa 2cells accar till den, frågan är hur stora jag behöver?
      Vill gärna ha ett riktigt långsam plan och då vill man ju inte bära med nå onödig vikt, däremot är ju flygtid upp till 10min alltid önskvärt.
      Motorn drar väl ca max 8A och det får man ju ta med i beräkningarna.
        Nästan lika enkelt är det väl att köpa en enkel borstlös setup eller ?
        En borstad 400-rova vill jag minnas kan klara runt 12A. Möjligen kan du dra ner propellerdimensionen för att minska den inmatade effekten - om du ändå vill ha kvar den borstade rovan.
        • Skrotiz
          • jun 2009
          • 540
          Menar du att en borstad 400 snurra kan klara runt 12V(du skriver 12A)?
          Om min motor från easy staren klarar att köras på 3cell så blir det så, blir ju med en liten pusher prop.
          Hade ingen lust att lägga ner så mycket pengar på detta plan just nu utan var mest bara sugen på något annat att flyga som omväxling från min fpv easy star.
          Har planer på annat bygge som kanske snart blir av och då lägger jag gärna slantarna där istället
          • Skrotiz
            • jun 2009
            • 540
            fast nu när jag funderat ett tag så verkar ju "12A" också som ett rimligt svar...
              På den tiden då borstlösa motorer fortfarande var ganska dyra så körde jag ett antal 400-motorer
              på 3-cells LiPo (11,1v).
              Någon motor höll uppemot 35 timmar, men de flesta lade av efter 15-20 timmar.
              • Skrotiz
                • jun 2009
                • 540
                Om den håller 10tim så är de värt det.
                Vill bara få flyga lite med gammel planet
                  Jag menade ca: 12 A vid kanske 7-9 V spänning (7--9*NiMh) under belastning. Sen att en del lyckats köra dom med 3S LiPo tidigare behöver inte betyda att det lyckas idag eftersom dagens ackar har lägre inre resistans och håller spänningen mycket bättre under belastning. Även reglaget kan ju blåsa om motorn ger upp så det beror ju på hur riskvillig du är...
                  • dumbo
                    • jan 2011
                    • 128
                    Så länge den inte handlar om "väldigt" höga spänningar så att man får överslag mellan varven i lindningarna så är det ju inte spänningen som sådan som är det "farliga", utan det är ju den inmatade effekten. Det är kombinationen av hög ström och hög spänning som är farlig eftersom motorn då blir varm. Att borstat reglage borde mycket riktigt jobba med PWM och om 50% av tiden är på och 50% är av så blir ju resultatet att man får halverad effekt. Har man 12V spänning blir ju "snittspänningen" 6V i det fallet.
                    Kör man en motor olastad så kan man köra den på rätt höga spänningar utan att den tar skada rent elektriskt, därmot kan ju lagrena skära pga det höga varvtalet.
                    Så jag ser inte något egentligt problem med att bara köra på det borstade reglaget och mäta strömmen så att den inte blir för hög och sedan begränsa maxutslaget, precis som ztefan314 föreslår.
                    • Skrotiz
                      • jun 2009
                      • 540
                      Tack för alla svar!
                      Blir som jag misstänker lite av en chansning även om jag flyger den på halvgas.
                      Har dräpt 2st motorer tidigare med 3S men då var det orginal motorerna från art-tech wing dragon, tror att denna snurra från easy star:en kanske håller lite längre iaf.
                      Återstår att se hur det går :p
                        Har du redan bränt 2 rovor så är risken uppenbar även med denna. Vi har talat om inmatad effekt tidigare och det är centralt. Om du minskar denna - genom att använda en mindre propeller om du har samma ack som tidigare - så ökar chansen att motorn kan hålla lite längre.
