Köpa ny laddare?
  • Nyroth
    • 721
    Köpa ny laddare?
    Halloj!
    Har behov av att ladda lite li-po celler, allt ifrån små 2 cells 300mah upp till 4 cells 4500mah.
    Vill gärna ha en som funkar på både 12 och 220 volts drivning.
    Några tips?
    Mvh,
    Niklas
    Var är du nånstans? I joddlarland eller i ett ljummet Sverige?
    Lindinger har ju ett visst utbud men är du i sverige så kanske det finns nära dig.. Imax laddaren med inbyggda balanserkontakter gillar jag och odyr dessutom..
Namn: imax.jpg
Storlek: 19,1 KB
      Jag gillar iCharger som man kan köpa dyrt i europa eller billigt på hobbyking. Min laddare är iCharger 208B för max 8S och 350W. Effekten i en laddare är viktigt. Ska du ladda 4000 mAh 4S som är 5C laddning på så behöver du 14,4*20=296W. Jag föreslår att du köper en laddare med många watt.
      https://<a href="http://www.hobbykin...oduct=9005</a>
      endast 128$ + moms + frakt.
      m.v.h. //Fredrik
      • senmathal
        • 1812
        Hej jag har absolut ingen erfarenhet alls att komma med men däremot går jag i laddarfunderingar själv. Kollade IMAX på HC men efter lite googlande och läsande på diverse forum verkar det som att Imax får ganska blandad kritik. Började istället kolla på iCharger och där verkar omdömena genomgående positiva. Däremot vet jag inte om den finns för 220 v. Men som sagt detta är bara utifrån ressensioner på olika forum och ingen egen erfarenhet. Nu verkar väl iCharger var en betydligt dyrare laddare än Imax så det är väl i sin ordning att den får bättre kritik.
        /Mats
        • senmathal
          • 1812
          Oops... Höll på så länge att skriva så Fredrik hann före men med den skillnaden att han hade egen erfarenhet och det är ju alltid bättre.
          /Mats
          • Nyroth
            • 721
            Wow! Snabba gänget är vakna, det gillar vi!
            Bokis, sitter på ett genom ljummet Gotland, men Lindinger är inte längre bort än brevlådan
            Skall titta på givna förslag, lite närmare nu.
            Tackar o Bugar!!
            Niklas
              Har själv haft iCharger i 3 år och är väldigt nöjd. iMax har väl inte haft det bästa ryktet men alla kan ju bättra sig så jag skall inte döma ut den eftersom jag inte har egen erfarenhet.
              Men skall du ha en laddare med hög laddeffekt så brukar du få välja en laddare som inte har inbyggd 230 V-drivning utan bara likströmsdrivning - i många fall upp till 18V men bl a nyare modeller av iCharger klarar drygt 30 V in vill jag minnas. Det finns säkert flera "större" laddare som klarar högre inspänningar.
              iCharger 208B kostar 145 $ inkl frakt från Hobbyking. Rakt översatt ca: 920 kr. Om man får "momsa" så blir det totalt strax över 1200 kr inkl potens admin-avgift. Jämförelsevis så tar Autopartner i Torshälla 1395 kr vilket definitivt är ca: 200 kr mera men denna prisskillnad kanske inte riktigt gör skäl för "billigt på Hobbyking eller dyrt i Europa". Personligen tycker jag att den skillnaden är rätt OK - om man uppskattar närhet till sitt inköpsställe. Vill man köpa den på annat håll i Europa till lite lägre pris så kan man göra det hos t ex Giant Cod i U.K. Då kommer den att kosta ca: 1250 kr inkl frakt.
              Nåja - nu var ju inte detta nån prisdiskussionstråd men numera behöver det inte vara så mycket dyrare att handla inom landet eller inom Europa jämfört med t ex Hobbyking.
              Hursom - jag tycker du skall kolla in iCharger - att du sen får ha ett separat nätaggregat hemmavid tror jag inte behöver vara nån störe nackdel. Laddaren blir å andra sidan lättare att ha med ut på fältet. Dessutom är dessa laddare uppgraderingsbara - jag la t ex på senaste versionen av programvaran på min gamla laddare för ett tag sedan och det fungerade utmärkt.
              Läs gärna denna tråd - där finns all info du kan behöva om dessa laddare - http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=839657
              • AmRi
                • 223
                Jag har kört på Hyperions dou laddare i flera år och är nöjd med dem. Deras senaste 720i Super dou 3 är riktigt häftigt , har dubbla utgångar, och laddar med 500watt per utgång utan att bli varm. Den vill dock ha en nätaggregat på minst 40A ca 24volt om man skall köra full effekt, men det går oxå att begränsa det i inställningsmenyn. Sen på varje utgång om man vill kan man paralell ladda 2-4st, 4s ackar (med original balanskortet) bara man ställer in totalkapaciteten som blir. Jag får 4st 6s ackar laddade under halvtimmen.
                Inte illa och få 8st 4s ackar laddade i ett svep:sarcastic:
                  Ursprungligen postat av AmRi
                  På fältet får du väl ha extra bilbatteri som strömförsörjning. 40A/24V i 30 minuter blir 20Ah. Ska du dra det ur ett 12V bilbatteri blir det mer. Med förluster är bilbatteriet nästan tömt efter en sån megaladdning.
                  • Extra_Mannen
                    • feb 2009
                    • 492
                    Hitec har en ny laddare som verkar nice. 2x200watt. Man får köpa nät agg till. Ca 1500kr med laddare o nätaggregat.
                    • Nyroth
                      • 721
                      Återigen tack för en massa goda erfarenheter och insikt.
                      Roger- Det blir nog en Icharger ifrån någon Svensk handlare, de verkar billiga hos de flesta tycker jag som betalade 3000 kr sist jag köpte laddare av kvalisort (Schultze och säkert 10 år sedan)
                      Mvh,
                      Niklas
                      • senmathal
                        • 1812
                        Om man nu ska ladda så våldsamt att man behöver ett nätaggregat på 24 v och 40 A var hittar man ett sådant och vad krävs för kvalitet på strömmen från aggregatet?
                        /Mats
                        • AmRi
                          • 223
                          Jag laddar inte på fältet för jag har flera uppsättningar med batteri och laddar de hemma innan jag åker till fältet.
                          Nätaggregatet och Hyperionladdaren jag köpte finns på
