Tillför antagligen inget, din rudder borde funka om du bara kopplar in ett gammalt servo i den, men kan ju ändå fråga om du råkat slå om mixknappen till mix i stället för Normal? (om du har den versionen av sändare med sådan knapp bredvid reverse-knapparna)
Stort problem!
Hej igen!
Nu kommer jag med lite framsteg,
Nu har jag ställt alla trimmar på 0.
Förut har jag inte vågat sätta på sändaren
för att när något servo sitter på rudder och jag sätter
i batteriet så börjar servot att hacka så jag drog ut batteriet.
Men nu lät jag det vara och satte igång sändaren då blev det som vanligt.
Ny Redovisning slutet är konstigt:
1 st nytt servo utan y-kabel:
Aileron (ok)
Rudder (ok) men hackar när batteriet sätts i men blir som vanligt när sändaren är på.
Elevator (ok)
1 st gammalt servo utan y-kabel:
Aileron (ok)
Elevator (ok)
2 st gamla servon med y-kabel:
Aileron (ok)
Rudder (ok)
Elevator (ok)
2 st nya servon med y-kabel:
Aileron (ej ok) Vibrerar och rör sig ej.
Rudder (ok) men planet laddar om precis som när man
slagit på sändaren från början, och motorn drar på lite då och då när man rör på smakarna.
Elevator (ok) men samma som Rudder ovan.
Det går att ha i sidroder på aileron, höjdroder på elevator
och endast 1 st servo på Rudder samtidigt, så fort allt detta är i + att jag
har 2 st servon på rudder då funkar det inte.
Men det funkar med allt detta i men bara med 1 st servo på rudder.
Tacksam för svar
MVH ViktorSenast redigerad av orion1; 2011-06-21, 09:55.Kommentar
Sändaren ska vara på annars får du konstiga resultat, tror "alla" förutsatte det; annars vet ju inte mottagaren vad den ska göra med servona... Låter som din setup drar för mycket eller att ESCen ändå ger för lite, den ska ju klara 5V 1A och fyra servon drar nog det. Du får nog borja mäta, tex vad händer med volten från ESC (dess inbyggda BEC) när du trycker i alla servona, kan vara att de där 5V sjunker och coronorna och/eller mottagaren sedan inte gillar det - låter troligt iom jag tolkar det du skriver som att mott. bootar om. Ett alt kan då vara att skaffa ett par andra servon, alt byta till annan ESC...----------------------------------
Orion1, lägg ut var du bor så kommer säkert någon som bor i närheten och erbjuder sin hjälp. Ett annat alternativ är att söka upp en klubb nära dig eller en butik som säljer flygplan. Av dina inlägg här och i andra trådar att döma, är du en nubörjare och då är det alltid bra att ha någon med lite mer erfarenhet som kan hjälpa till.
Det vore synd om du tappar intresset på grund av strulet du upplever nu.
/LennyKommentar
