Hjälp med motorfäste för outrunner samt "thrust angle"
  • jesse78
    ej,
    Håller på att fixa i ordning min seglare, en Graupner UHU Electro. Det har tidigare suttit en likströmsmotor där som brunnit så nu tänkte jag sätta in ett borstlöst system.
    Fråga 1 är om någon här har en bra ritning på ett fäste att sätta fast motorn i, som sedan ska monteras på en plywood skiva på planet? Får gärna vara i aluminium då jag har det tillgängligt och inget plywood.
    Fråga 2 gäller detta med den sk. "thrust angle" som jag inte vet något om, vilket kan vara bra om jag ska lycka genomföra detta projekt.
    - Ska jag sätta brickor för att få fram en sida av motorn? I så fall på vilka av dom fyra skruvara om jag ser propellern rakt framifrån?
    Hoppas det är någon som är kunnig och schysst att svara!
    Kan du inte skaffa en inrunner med samma mått som din gamla likströmsmotor och montera den i samma hål? Då borde du få rätt vinkel så väl som att du inte behöver något fäste. Det enda du behöver tänka på är att få rätt kV. Rätt kV gör att motorn får en propeller som passar till ditt batteri. Man kan kolla kommentarerna på hobbyking för motorer för att få en uppfattning.
    Om du använder 2S LiPo batteri och (standard) 5,5x4 propeller, så borde
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__4200__HXT_2835_380S_3900kv_Brushless_Inrunner.ht ml
    g
    e bra drag.
    Vill du ha drag som din förra motor i stället så skulle
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__4201__HXT_2835_380S_2700kv_Brushless_Inrunner.ht ml
    p
    assa i stället.
    Tänk på att du behöver fartreglage till borstlös motor. 30A blir rätt lagom.
    • jesse78
      den var fastlimmad på pylon, så jag har skurit bort denna och ska börja från scratch.
      Har även motor och esc som jag vill ta vara på.
      • RagdollPete
        • jun 2011
        • 40
        Ursprungligen postat av jesse78
        ej,
        Kan du inte skissa upp fästet hur du vill ha det och gå till en mekanisk verkstad o få de gjort? De borde inte kosta så mkt.
        • jesse78
          bra tips! tackar
          • RagdollPete
            • jun 2011
            • 40
            bra tips! tackar
            Var bor du?
            • jesse78
              Ursprungligen postat av RagdollPete
              Var bor du?
              stockholm, kungsholmen
