Måla epp eller epo
  • Sländan
    • jul 2011
    • 14
    Måla epp eller epo
    Hej. Undrar om någon har några tips på var man kan hitta sprayfärg till epp eller epo? Har köpt ett plan som är omålat och vill gärna göra något åt det!!!
  • Hyperon
    • jul 2011
    • 1
    Färg finns hos dom flesta hobbybutiker. Jag lackade min acromaster (elapor) dels med Jamaras foam safe färg. Sen använde jag biltemas hobbyfärg till en annan del av kroppen, så båda färgerna funkar utmärkt på elapor iaf. Biltemas färg är NC-lack baserad. Så testa biltemas färg på en bit epp innan du sprayar hela modellen.
    Sen är det inget kul att maskera målad yta elapor. Men jag vet inte hur det funkar med epp. Färgen släpper väldigt lätt med vanlig maskerings tejp.. så skaffa dig lite tejp till för att maskera tapeter eller liknande. det underlättar då klistret inte är lika starkt.
    Lycka till! hoppas det hjälpte.
    /Martin
    • Sländan
      • jul 2011
      • 14
      Ok. Tack för tipset ska testa det.
      • Danka
        • jul 2011
        • 83
        Berätta gärna hur det gick, sugen på att måla min epo Cub i silver...
        • StarvinMarvin
          • 315
          ett tips från en fd airbrush målare... du kan använda vanlig maskeringstejp men dra en bit o tejpa den några gånger över byxbenet eller annat klädesplagg så det fastnar lite av varje :P då sitter det sämre och det är inte lika stor risk att slita lös lacken. Använde det trixet då ja i början övade på papper o ville maskera..
            FAS-color funkar utmärkt.
            Här finns den till riktigt bra pris: http://hobbycity.se/category.php?id_category=84
            • numnutchris
              • 989
              Ej sprayburkar, men jag brukar airbrusha med rustas allmogefärg (50ml burkar 15 el 17 kr har jag för mej) och på utsatta ställen sedan lite klarlack eller tejp över; funkat bra på tex. mpx funjet, ultra, twister, minimag, cubar, acromaster mfl.
              • DeVille
                • jul 2011
                • 29
                Kanske lite OT men när ni lackar med airbrush, vad använder ni för sprutor och kompressorer då?
                /DeVille
                  Har man inte valt fel färgsystem om lacken inte fäster mot underlaget?
                  Man kan sätta färg på både frigolit, epp och eop med oracover också, ger även styrka.
                  • numnutchris
                    • 989
                    Vilka färger har du problem med få fästa? Vanliga akrylbaserade brukar fästa på materialen du nämner, sen är det inte så många färger som sitter kvar när man landar lite här och var, eller när man som jag transporterar "gummiplanen" lite oförsiktigt - då brukar packtejp eller klarlack räcka. Annars är ju klädselmaterial bra, färg o tejp i ett så att säga. Hur brukar du göra; jag har inte testat på EPS då jag tänkt att det inte gillar värmen när man klär?
                    • Sländan
                      • jul 2011
                      • 14
                      Tackar för tipsen, får göra ett försök.
                      • Petrik59
                        • jan 2008
                        • 80
                        Jag brukar använda MULTIprimer för Elapor och EPP på mina Multiplex plan i Elapor, annars lossnar färgen så lätt.
                        Skall testa nu på min Merlin med att maskera på den målade ytan för att se om det sitter kvar även då.
                        Efter detta kör jag Faskolor.
                        Jag brukar använda lite olika typet av tejp för att maskera men skall man maskaa den målade ytan får man nog använda något som inte har så stark häftförmåga.
                        Jag köpte en rulle Maskeringsfilm för Airbrush från Hobbex som jag tänkte testa med på min Merlin och den verkar ha låg häftförmåga (http://www.hobbex.se/produkter/1942-...-airbrush.html).
                        Den kostade 139:- för en rulle på 3,66m med bredden 25,4 cm så det är väl inte billigt direkt.
                        Men jag har även använt STOKO Maskeringstejp lätthäftande á 39 kr för en 25 m rulle från Jula (http://www.jula.se/maskeringstejp-la...de-25-m-035036).
                        • bem
                          • 1643
                          Faskolor maskeringstejp är bra också med lagom vidhäftning:
                          Kliv in på Caseas officiella webbplats i Sverige och kap åt dig en välkomstbonus på upp till 250 % + 350 free spins. Skapa konto nu och spela tryggt redan idag!
                          /Bo
                          • StarvinMarvin
                            • 315
                            Ursprungligen postat av DeVille
                            /DeVille
                            Nu kör jag en iwata-spruta men började med den som biltema har som funkade ok om du hade bra färg.. det finns hundratals tips o recept på hur du gör egna färger om man vill snåla.. typ karamellfärg o golvpolish :P men enklast är att köpa fascolor tex.. färdigblandade o bra färger. Som kompressor kan du använda vad som helst som pumpar luft i minst 2 bar typ.. själv har jag en kompressor från en gammal sjukhussäng som är både tyst liten o effektiv. Men jag började med en vanlig julakompressor på 2hk som fick stå i förrådet och sen drog jag en lång slang in i huset för att slippa bullret men använder du en vanlig kompressor så måste den vara oljefri samt att du köper en ventil som samlar upp eventuellt vatten/kondens.
                            edit: Fascolor har ju också nåt som heter Fasmask tror jag.. det är flytande maskering som du smetar på och sen det härdat så skär du enkelt ut det motiv du vill ha. det sitter inte särskilt hårt så du sliter inte lös nån färg när du tar bort det.
                            • Smajly
                              • 364
                              Jag kör med airbrush och faskolor.
                              Funkar utmärkt.. Och sen klarlackar ett tunnt lager med en helt vanlig klarlack på sprayburk köpt i närmaste biltillbehörs butik.
                              För att slippa problem med att man drar av färgen när man maskerar så brukar jag airbrusha olika lager och lägger ett tunnt lager klarlack mellan lagerna så sitter färgen bra.
                              Men oftast maskerar jag inte så mycket utan brukar köra med egengjora mallar av vanligt papper.
                              Som kompressor kör jag en ganska dyr variant ,SilAir 20A, men den är syverän, automatisk och tyst, 20-25liter/minut, 8 bars tryck, tank 5 liter.. men den ligger på en summa av ca 4-4500:- i sverige.. Har massa olika sprutor i alla prisklasser, t.o.m. biltemas och kan faktiskt säga att den funkar utmärkt till lite grövre grejor. Det funkar bra med "billiga" varianter att börja med. Fastnar man för airbrush så kommer det bli roligare med bra grejer efter ett tag.
                              Exempel en FOX jag gkorde för ett tag sen:
                              Sista jag målade var lite på min mustang:
                              Och på denna mustang mini:
