Easystar mods
  • jesse78
    Easystar mods
    har kollat runt lite grann men har inte hittat några bra källor (rcgroups) på sidoroder/skev/elevator modifieringar till Easy*
    Kanske någon här som kan dela med sig?
    • jesse78
      spar på dina spydigheter och gör någonting vettigt istället - det här är ett forum.
      • kamelkungen
        • 238
        Jag har bara nytt ut sidorodret till ett större som går hela vägen upp så att säga.
        Tycker inte det finns någon anledning till skevroder då modellen är väldigt lätt att styra via de bakre roderna.
          Ursprungligen postat av jesse78
          Hur menar du nu?
          Jag försöker hjälpa dig, men får skit för det...konstig attityd?
          • jesse78
            Ursprungligen postat av kamelkungen
            ok det låter ju som en rätt bra plan, har du använt balsa eller tunn plywood? och hur ser rodret ut - är sidorodret rakt bak baktill eller har du format den?
            • fpvstockholm
              • feb 2011
              • 34
              Jag har, precis som kamelkungen, valt att enbart göra sidorodret större så det går hela vägen upp.
              Sidorodermod
              Bilden ovan är på min easystar. Jag har gjort själva rodret av 5 mm balsa som jag slipat till i änden så det blir lite tunnare och mer aerodynamiskt.. Rodret är både högre och bredare än originalrodret. Jag har limmat fast rodret med två stycken nylongångjärn på 20x36 mm med UHU Por lim. De sitter verkligen jättebra och planet svänger så pass bra och är så lätt att manövrera att det (i mina ögon) inte finns någon anledning att sätta dit skevroder. Ska förövrigt tillägga att jag kör med ett 3S Lipo samt Turnigy inrunner 2200 kv. Höjdrodret har jag inte gjort några ändringar på ...
              Lycka till och ta gärna en kik på min sida så kanske du hittar fler idéer
              // Daniel
              FPVStockholm
              • jesse78
                toppen! tusen tack för tips och bild! :applouse:
                • numnutchris
                  • 989
                  har kollat runt lite grann men har inte hittat några bra källor (rcgroups) på sidoroder/skev/elevator modifieringar till Easy* Kanske någon här som kan dela med sig?
                  Kollat här? http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=350408
