Dubbelkommando!
  • gretzky
    • 153
    Dubbelkommando!
    Har kopplat ihop en JR PCMXII-sändare med en DSX9II-sändare som jag hade tänkt flyga dubbelkommando med på en inomhusträff snart.
    Problemet är att sida och skev går åt fel håll när jag kopplar in DSX9:an och det funkar inte att reversera kanalerna i elevradion.
    Utslagen blir heller inte lika stora som i Master-sändaren och det går inte att ändra storleken på utslagen i DSX9:an.
    Tips någon?
    Roger.
  • PatrikE
    • 609
    Kolla om det inte finns inställningar i masterredion för inmixningen från elevradion.
    Reversering och utslag mm.
    || MultiWii Airplane Setup ||
    || RTH Med MWii Ariplane ||
    || Baseflight i Flygplan ||
    • gretzky
      • 153
      Hittar inga sådana inställningar:(
      Roger.
      • mageri
        • jan 2008
        • 225
        Kanske inte funkar eftersom det sitter en Assan 2.4Ghz-modul i JR PCMXII:an som är inställd på PPM och DSX9:a är en "riktig" 2.4 Ghz-radio?
        Roger.
          Nu vet jag inte hur det ser ut i DSX9, men i PCM9X II måste man tala om för sändaren om den skall vara lärar eller elevsändare.
          Sen är systemet för att lägga över en kanal i taget till eleven lite lurigt, är det felinställt kan det bete sig ganska konstigt.
