Hej mitt 40a reglage från e flite sitter en e flite power 480. När jag ger gas så fungerar motorn i 1 sek sedan dör motorn och man får börja om. Vad ska jag göra.
E flite 40a
Taggar: Ingen
E-flite har för närvarande 3st 40 amp reglage. Är det Pro, Pro Lite eller det enkla reglaget du har?
På proreglagen kan man programera antalet celler. Om det står inställt på fler celler än du har så kommer reglaget slå ifrån för då tror processorn att acken är tom.
FridSenast redigerad av Rille Stark; 2011-10-26, 19:30. -
Det är ganska komplicerat att programmera reglaget från sändaren. Det finns även ett datorinterface med programvara som tillbehör. Här är manualen till reglaget på engelska:
Man börjar med acken urkopplad och gasspaken på fullgas & när man sedan kopplat in acken, går man med hjälp av spaken igenom en "meny" där motorn ger ifrån sig olika signaler. OBS! Glöm inte bort att skruva av propellern innan du startar programeringen!
FridSenast redigerad av Rille Stark; 2011-10-26, 20:05.Kommentar
Nä det var cellerna som var inställda på 5 jag ställde om till 3 nu går staggerwingen som en gud tack för all hjälp!Kommentar
