Provbänk för motortest
  • radioactive
    • aug 2011
    • 473
    Då är min lilla provbänk för motorer och propellrar snart färdig. Det ska till ett par mätinstrument till. Wattmeter och varvräknare sitter på sidan. En våg, temperaturmätare och lite annat godis ska monteras när det dimper ner i brevlådan. Ett skydd ska också monteras, som är avtagbart samt ett galler på baksidan. Skyddet kommer tillsvidare att vara kartong, men kommer att ersättas med galler så att man kan observera motor/propp under körning. Eventuellt kan det bli plexiglas... jaja jag får se. Viktigt är iaf att man kan testa fullt ut utan risk för personskador.
    Motorupphängningen drar i en tråd som sitter fast i vågens sensor som ska sitta i överdelen på "V' et" i bakkant. Mer om detta när det blir dags för första motorkörningen....
    Lasse
  • Tobbepostis
    • 353
    Fina grejer.Att mäta är att veta!! Smart att kunna mäta dragkraften innan grejerna hamnar i ett flygplan
    Tobbe:sarcastic:
      Om du också mäter varvtal kan du få ut uteffekt, och därmed verkningsgrad.
      • kamelkungen
        • 238
        Seriöst bygge!
        Bygg ett interface så att du kan lagra all data i textfil och sedan importera till Scilab(gratis). Då kan du utveckla enkla funktioner för att räkna på verkningsgraden.
        Ursprungligen postat av radioactive
        Lasse
        • radioactive
          • aug 2011
          • 473
          Jag varken utbildad teknker eller dataprogrammerare, så någon automatik lär det tyvärr inte bli, annars hade det varit bra. Nä det får bli manuellt och manuell avläsning än så länge..
          Lasse
          • radioactive
            • aug 2011
            • 473
            Nu har jag äntligen fått ordning på alla instrument och placerat dom överskådligt i skydd bakom plywoodsidan (skyddar mot flygande propellrar). Lite bilder....
Namn: testbench2.jpg
Storlek: 160,8 KB
            Testbänken
Namn: testbench5.jpg
Storlek: 105,0 KB
            Från vänster till höger; wattmeter, rpm/kv, motortemp, dragkraft och esc-temp.
Namn: testbench1.jpg
Storlek: 58,9 KB
            Dragkrafts-mätaren och esc-tempen, som även kan mäta motortemp.
Namn: testbench4.jpg
Storlek: 135,2 KB
            Dragkraftsensorn, motor och 12-tums prop färdig att testas och två temp-givare på baksidan av motorfästet (löper fram till framsidan och ligger an mot motorn).
            I morgon hoppas jag att kunna publicera de första testvärdena på 8-9 motorer från Dys (Eliasmodellflyg).
            Lasse
              Du förstår att vi nu måste skicka motorer och propellrar till dig för test va
              Snyggt bygge.
