Stoppade i några billiga microservon i min Great Planes Seawind. När jag prövade med min Futaba Radio och mottagare så surrade en servo utan att fungera och en anna stod och ryckte. Med Futaba servon funkade allt perfekt. Med min gamla enkla radio så gick det bra med de enklare servona. Någon som har en lösning eller är det som vanligt - du får vad du betalar för!? /Pelle flygare
Billiga servon trivs inte med Futaba radio!??
Taggar: Ingen
Om det är en Futaba FASST-radio kan "felet" bero på att mottagaren skickar pulser till servona i snabbare takt, 14 eller 7 ms, jämfört med en gammal hederlig radio som skickar pulser var 22 ms. Det behöver alltså inte vara något fel på de billiga servona annat än att de är konstruerade för en långsammare pulsrepetitionsfrevens än vad din radiomottagare skickar till servona.Senast redigerad av Michael; 2011-11-08, 19:55. -
Hej!Stoppade i några billiga microservon i min Great Planes Seawind. När jag prövade med min Futaba Radio och mottagare så surrade en servo utan att fungera och en anna stod och ryckte. Med Futaba servon funkade allt perfekt. Med min gamla enkla radio så gick det bra med de enklare servona. Någon som har en lösning eller är det som vanligt - du får vad du betalar för!? /Pelle flygare
En riktig radio ( FUTABA ) vill bara umgås med riktiga grejor, så ere!
Mvh.Medlemskap: RCflyg
Flyg: Rcfactory EPP. Sbach 55 cc, Pitts Pyton 50 cc, CAP 232 30 cc bensinmodeller, HK 450, HK 500 helikoptrar. Har även en gammal Bäver!
Radio: Futaba FF9 Super, Futaba T 12 Z.Kommentar
Har kört en hel del HXT900 servon till min Futaba 617F mottagare utan problem. Har också kört superbilliga microservon till 617F och desto mer till en Orange FASST klon utan problem. På Orange FASST vet jag att man kan sätta den i slow mode genom att hålla ned tryckknappen i 6sek till den blinkar lite saktare. Vet inte hur det är med Futaba original? Det finns väl en knapp på den med om jag inte minns fel?
Sen är det ju det där med att stänga av failsafe på sändaren (som kan orsaka jitter iaf på Orange mottagarna), det kan du ju testa?
Ha det gött,
CalleKommentar
Tack för alla goda råd. Det går att manipulera med Fail Safe, hur detta påverkar pulserna vet jag inte men bara att prova i helgen som kommer.
Har varit i kontakt med Futaba som rekommenderar att koppla bort Fail Safe när det inte fungerar med enklare servon. Dock ger de självklart inga garantier.Senast redigerad av Pelleflygare; 2011-11-10, 17:23.Kommentar
