https://www.rcflyg.se
Elteknisk fråga (lärarhögskolestudent som undrar) - Svenska RC-flygförbundet
  • Magoozi
    • jul 2007
    • 242
    Hej Alla!
    Läser till Lärare på Malmö högskola och läser just nu en kurs som heter teknik i skolan.
    Vi har fått som uppgift att göra en elteknisk uppfinning. Den får gärna vara lite plojbetonad bara vi visar ett kopplingschema.
    Min tanke var att vissa på att något lyser/låter när en krets bryts.
    Uppfinningen ska innebära att man lägger något på en konduktiv yta, i mitt fall alu-folie. Då ska inget låta/lysa. När sedan saken plockas bort från den konduktiva ytan ska det låta/lysa.
    Jag tänkte klä in en snusdosa i alu folie. Lägga den på en annan aluminiumfolie inklädd yta. När man tar bort prylen så bryts kretsen och det ska låta och lysa.
    Hur kopplar jag detta?!
    Till mitt förfogande har jag; Alu-folie, ett 4.5 batteri, en summer, lampa, och ett knippe sladdar med krokodilklämmor.
    HJÄLP!
  • senmathal
    • sep 2008
    • 1803
    Det låter inte så lätt med enbart de komponenter du räknar upp. Det verkar svårt att få något att lysa när kretsen bryts utan att endera skapa en kortslutning vilket jag antar ligger utanför ramen eller att använda någon form av relä eller transistor.
    /Mats
    • Fyhren
      • 316
      Gnistan på ett tändstift kommer när brytarspetsarna öppnar (gäller äldre typ av tändsystem med brytarspetsar ). Tändspolens ena krets bryts och då kommer en gnista i den andra kretsen. Med detta som utgångspunkt kanske man kan åstadkomma något. Bara ett tips.
      Hälsar
      Peder Fyhr
      flyger i
      Eslövs mfk
        • 7677
        Bygg nåt "hemmabyggt" av detta?
        http://www.kjell.com/content/templat...tem=50255&path=
        • Magoozi
          • jul 2007
          • 242
          Det kanske är lite för komplicerat med mina medel..
          Någon som har förslag på någon praktisk rolig grej man kan bygga och visa upp för sina lärarstudentkollegor?
          Något enkelt, men ändå funktionellt. Min fantasi är helt slut... Säger inte att ni ska göra uppgiften åt mig, men lite inspiration hade varit gött!
            Du kan få låna min Tricopter, den är elektrisk och lyser och blinkar :sarcastic:
            /\/\vh // /\/\r J.
              • 7677
              Nån gång i tiden, d.v.s. på stenåldern, så byggde jag ett tjuvlarm av ett vanligt bilrelä. http://www.biltema.se/sv/Sok/?quicks...uery=rel%c3%a4
              Jag har för mig att jag pillade isär reläet och "vände" på funktionen, så att bryggan kortslöt när strömmen bröts.
              Kan vara ETT tips att exprimentera med...
              • palton
                • aug 2011
                • 37
                Jag hade köpt ett Arduino starter kit tror jag :=). Letat upp lab setups på arduino, som man använder för lära sig dessa. Finns färdiga setups där man lär sig hur de fungerar som är väldigt basic och ungeför på den nivån du beskriver.
                Arduino är ju som elektroniskt mekano mer eller mindre, hehe..
                Microcontrollern står för logiken och styrning av elektroniken. Sedan koppla lite lysdioder, summers och knappar via en breadboard (lödfritt) mot arduinon. Finns hur mycket färdiga exempel som helst på nätet om hur man skriver ett litet program som tar ngn input och ger output i form av lysdioder, LCD display, summer eller ngt annat. Tröskeln är inte jättehög med arduino, det som är hela grejen med dessa. Postar en länk som exempel på vad jag menar med arduino starter kit. Finns på en massa ställen på nätet och olika storlek vad gäller antal ingående kompnenter.
                http://www.lawicel-shop.se/prod/ARD-KIT2_691931/LAWICEL-AB_8758/SWE/SEK?refcode=f
                • freddan_6
                  • 2655
                  För att vända på logiken från att en brytare bryter, så måste du ha någon typ av aktiv komponent. Det kan vara ett relä, eller en transistor.
                  For all those people who find it more convenient to bother you with their question rather than to Google it for themselves.
                  • zingo
                    • dec 2008
                    • 25
                    Du kan bygga ett sorts labyrintspel.
                    Böj till en ståltrådsfigur i valfrit mönster. Gör en ögla av ståltråd som du fäster på en pinne.
                    Montera så öglan löper runt ståltrådsfiguren. Koppla lampa och summer så det låter och lyser när öglan får kontakt med ståltråden
                    Leken går nu ut på att föra pinnen med öglan längs hela ståltrådsfiguren utan att få kontakt.
                    Lite tvärt emot funktionen du angav i tråden men det är ett förslag.
                    Se min fantastiska ilustration så kanske det framgår hur jag menar.
Namn: Labyrint.jpg
Storlek: 17,1 KB
                    • Magoozi
                      • jul 2007
                      • 242
                      Tack för alla tips, det lutar åt ett labyrintspel. Kommer köra enkelt med funktionellt, och det visar tydligt ad som händer när kretsen sluts/bryts. Tack för input, ni som skrivit!
