Jag tänkte bjuda lite på de testresultat som jag hitintills fått fram på de Dys-motorer som jag fått från http://www.eliasmodellflyg.se/
Det rör sig om preliminära dragkraftstester kontra wattåtgång med lite olika propellrar och volt. Jag saknar ännu vissa dimensioner av propellrar, men de är på väg.
Jag kommer att göra temperaturtester på alla motorerna, dvs hur varm en motor blir vid maxvarvtal och vilken dragkraft/watt-uttag som kan göras vid ex. max rekommendabel temperatur (65 grader). Det är synerligen viktigt vid stort wattuttag vid ex. hovring. Mer om detta senare.
Det är ganska tidskrävande att testa motorer eftersom det är många parametrar, propellrar och värden att ta hänsyn till. Jag befinner mig i ett uppbyggnadskede så det har tagit lite längre tid än jag räknat med.
Testresultat hitintills:
* Editerar och lägger in de data som finns från säljare/tillverkare under varje graf. Datan är alltså inget som jag angivit, utan de som står i bekrivningen.
A2812-14, en liten men kraftfull motor som kan ge dubbla dragkraften mot vad som anges.
Kv:1600
Watt:97
Weight:22 gram
Lipo:2-3S
Rec. prop:6030/7040
Max pull: 200 gram
A2822-12 är en bra motor, men når i testerna (hitintills) inte riktigt upp till den agivna dragkraften. Vidare tester ska genomföras.
Kv: 1800
Watt: 180
Weight: 38 gram
Lipo: 2-3S
Rec. prop: 8040, 7030
Max pull: 660 gram
A2822-17 har bra potensial och når upp till angivna dragkraften med lite mer än maxwatt. Fler tester ska genomföras.
Kv: 1100
Watt: 102
Weight: 38 gram
Lipo: 2-3S
Rec. prop: 8060, 7040
Max pull: 520 gram
CF2805-14 är också en mycket bra motor som ger nästan dubla dragkraften. Testet gjort med 2S.
Kv: 2840
Watt: 128
Weight: 32 gram
Lipo: 2S
Rec. prop:6040/7030
Max pull: 200 gram
CF2822-12/14 är en bra motor, men där jag ännu inte nått full dragkraft på 900 gram. Dock ska jag göra nya tester med andra proppar, så förhoppningsvis ska den kunna ge lite mer.
Kv: 1534
Watt: 206
Weight: 50 gram
Lipo: 2-3S
Rec. prop:8038/8040
Max pull: 830 gram
A2830-11 är en stark motor som ger nästan 1 kg's dragkraft med lite överwatt. Motorn är inte färdigtestad, så värdena är än så långe preliminära.
Kv: 1000
Watt: 210
Weight: 52 gram
Lipo: 2-4S
Rec. prop: 1070, 8040
Max pull: 890 gram
Mer info hittar ni under "Motor tests" på http://www.radioactives.se/rc
Ni hittar också motorerna hos http://www.eliasmodellflyg.se/
Lasse
Kv:1600
Watt:97
Weight:22 gram
Lipo:2-3S
Rec. prop:6030/7040
Max pull: 200 gram
Kv: 1800
Watt: 180
Weight: 38 gram
Lipo: 2-3S
Max pull: 660 gram
Kv: 1100
Watt: 102
Weight: 38 gram
Lipo: 2-3S
Max pull: 520 gram
Kv: 2840
Watt: 128
Weight: 32 gram
Lipo: 2S
Rec. prop:6040/7030
Max pull: 200 gram
Kv: 1534
Watt: 206
Weight: 50 gram
Lipo: 2-3S
Rec. prop:8038/8040
Max pull: 830 gram
Kv: 1000
Watt: 210
Weight: 52 gram
Lipo: 2-4S
Max pull: 890 gram
Lasse
