propeller till MP twin star??
  • kamelkungen
    • 238
    Behöver en propeller som går medurs samt en inverterad, moturs till min Multiplex Twin Star.
    Skulle helst vilja ha 3-bladiga varianter jag kör 2blad 7X6 normalt så jag antar att jag ska ha 6x6 på 3-blad.
    Någon som vet var jag kan hitta 3-bladig prop storlek 6X6 ?
  • kamelkungen
    • 238
    Hej igen, någon som testat att flyga 2 motorigt flyg med vanlig propeller på bägge motorerna som snurrar åt samma håll?
    • Modellflygarn
      • 452
      Hej! Jag har testat båda varianterna och jag tror inte det spelar så stor roll på din kärra. Visst är det väl en fördel att köra motroterande men det varierar väldigt från kärra till kärra.
      Jag har en Mosquito som är helt hopplös i starten om jag inte kör motroterande. Den svänger massor åt vänster och sidrodret räcker inte till. När jag kör motroterande så går den spikrakt!
      Min gamla Victor P68 med två glödstiftare svänger inte alls i starten trots att motorerna går åt samma håll och jag tror den är ganska lik din kärra.
      Hittar du motroterande så kör med det annars funkar det säkert med vanliga också.
      Niklas/
      Absolut söndagsflygare
      • radioactive
        • aug 2011
        • 473
        Ursprungligen postat av kamelkungen
        Du kan nog utan problem köra med en 7x6 3-bladig. Jag tror inte att du förlorar på det. Watten kan öka lite men det gör också dragkraften. Så de tar ut varandra.
        Lasse
        • Tobbepostis
          • 353
          Jag har en Robbe Dash 8, 2 motor trafikkärra med 2 borstlösa där båda propparna snurra åt samma håll flyger hur bra som helst ,stabil som en högvingad träiner.finns på you tube under
          Tobbepostis
          • kamelkungen
            • 238
            Ursprungligen postat av radioactive
            Lasse
            OK. tack för svar! Jag har köpt 2 normala och 1 omvänd. 8*4*3 lovar att återkomma efter att jag testat bägge varianterna.
            Här fick jag tar på propellern: www.gwsprops.com
            Dom har även spinner för 3-blad.
              • 5250
              Jag köpte ett paket från HK med 8x4 två bladigt ifs men som har räckt sedan förra sommaren... Går ju inte direkt åt några så ett 3-pack överlever nog maskinen...
              http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ting_6pc_.html
              Tycker inte så där direkt att det är skillnad kanske marginelt på fullgas främst vid starten.
              • kamelkungen
                • 238
                Hur skall motorerna riktas?
                • radioactive
                  • aug 2011
                  • 473
                  Eftersom du har motroterande så sätter du motorerna rakt. Behöver alltså inte kompensera. Men se till att du har sidoroder om utifall att en motor skulle stanna...
                  Lasse
                  • kamelkungen
                    • 238
                    Lasse
                    Jag hoppas att verkningsgraden i motorerna är lika, tänkte köra fartreglagen på samma kanal.
                    Sedan hoppas jag också att autopiloten klarar av att kompensera med sidoroder om en motor plötdligt inte skulle fungera, får nog koppla på dubbla kanaler för att testa hur läget blir om en motor slutar fungera. Inte så kul om det skulle hända när man ligger på 1500m höjd.
                    • radioactive
                      • aug 2011
                      • 473
                      Det borde du kunna testa genom att hastigt vrida flygplanet åt ena hållet för att simulera motorbortfall. Vet inte hur det fungerar med autopilot, men med vanliga gyro så reagerar dom direkt och sätter extra mycket sidoroder åt motsatt håll.
                      Lasse
                      • kamelkungen
                        • 238
                        Lasse
                        Det låter bra. Arean på sidorodret är rejäl så det borde gå att kompensera motorbortfall.
                        • kamelkungen
                          • 238
                          Nu har jag fått hem 3 blad prop från gwsprops.com
                          Dom är helt hopplösa att försöka balansera. Man få sätt en massa eltape får att få rätt balans.
                          Man kan inte kapa pladen för då tror jag man måste kapa 10mm.
                          Vilka skitproppar allså!
                          • radioactive
                            • aug 2011
                            • 473
                            Slowfly brukar vara sämre när det gäller balansering, så smala proppar kanske funkar bättre. Blir lite sugen på att testa en lite större 3-bladig. Kanske skulle beställa ett par bara för att testa.... hmmmmm.
                            Lasse
                            • kamelkungen
                              • 238
                              Lasse
                              Fick hem dessa på 1 vecka. Billiga men frakten från usa kostar. Dom ser väldigt snygga ut på twin star ska lägga ut en bild här senare idag.
