Programmering Techone fartreglage
  • damaen
    • jul 2007
    • 50
    Är det någon som lyckats programmera dessa fartreglage som kan beskriva hur man gör?
    Den instruktion som finns på techonehobbys hemsida är inte så beskrivande.
    Har köpt Autopartners Crazy Sukhoi combo och motorn går inte bra, ibland startar den inte utan står bara och hackar. Skulle vilja ändra timing på motorn m.m. för att se om det blir bättre.
  • freddan_6
    • 2655
    Jag slängde mitt fartreglage och bytte till turnigy. Turnigy fungerar till nästan alla motorer.
    • bem
      • 1643
      När den "står bara och hackar" menar du då att propellern inte kommer igång och snurra när du gasar på? Om det är så du menar, om du bara hjälper till med fingret så propellern börjar rotera och ger lite gas samtidigt kommer den igång då?
      Vad har du för motor - är det Tiger Motor T1804?
      Kanske prova slå en pling till Autopartner eftersom du köpte combopaket, gissar de kan ge bra råd.
      /Bo
      • PatrikE
        • okt 2010
        • 609
        Om det går att "knuffa" igång den går den troligen på 2 faser.
        Troligen en kabel som är dåligt lödd.
        || MultiWii Airplane Setup ||
        || RTH Med MWii Ariplane ||
        || Baseflight i Flygplan ||
        • damaen
          • jul 2007
          • 50
          Blev bra efter byte till annan motor så det stämmer nog som ni säger att den bara gick på två faser.
