EPP på väg från Tyskland
  • Elia
    • mar 2008
    • 261
    Ursprungligen postat av radioactive
    Nej, vi har inte kommit så långt ännu. Jag har haft fullt upp, så det lär dröja ett tag innan vi kommer igång. Förmodligen blir det väl en Yak-54 eller liknande. Vi får se... många modeller att välja mellan. VI ska bygga två, så det kan bli två olika för skojs skull. Jag tänkte i alla fall använda dina Dys-motorer så det ska bli spännande
    Lasse
    Ja gör det, jag håller lite koll här så ser jag om det händer något =)
    //Elia.
    • radioactive
      • aug 2011
      • 473
      Nu har jag nog bestämt mig för vilken kärra det ska bli, i alla fall den ena, det blir en Yak-54 på 90 cm spännvidd, Gene Bonds design/ritning. Den passar exakt för de EPP skivor jag har fått. Motorn blir sannolikt en Dys CF2812-14 (1534kv). Den motorn har bra dragkraft med 2S och 3S utan att överbelasta motorn med 8- eller 9-tums propp. Men det vet vi först när ekipagets vikt är klar. Snabbkalkyl pekar mot 330-350 gr inkl 2S-lipo och 375-400 gr med ett 3S-lipo. Med 2812-motorn så blir det 2:1 i dragkraft.
      Lasse
Namn: yak-54_36.jpg
Storlek: 57,9 KB
      • radioactive
        • aug 2011
        • 473
        3D-kärra nummer 2 blir en Ultimate (Slowfly Labs). En lite Pitts-inspirerad dobbeldecker. Den lär flyga bra, så det passar oss nybörjare på 3D. Kroppen blir i 8mm och vingarna i 10mm EPP.
Namn: ultimate.jpg
Storlek: 60,9 KB
        Ritningen utklippt.
        Yaken är redan utskuren, så det blir en tur till Skånehobby för lite kolfiberstänger o gångjärn på måndag. Ultimaten lär bli utskuren idag eller imöra, så ihopsättning på tisdag...
        Lasse
        • radioactive
          • aug 2011
          • 473
          Då är EPP-kärran numero ono färdig, nja nästan. Stötstängerna ska på plats och den ska målas lite. Men i övrigt så är den i princip flygfärdig. Motorn blev en Dys 1534kv, proppen en 9x47 och två st. 2S 1000mAh + en Dys 20A esc. Batterier, esc och rx är fastsatta med kardborre så att man lätt kan justera tyngdpunkten beroende på ex. vilket batteri man använder. Annars inga konstigheter. Snabb- o lättyggd.
          Lite bilder...
Namn: yak.jpg
Storlek: 64,2 KB
Namn: yak_front.jpg
Storlek: 69,2 KB
Namn: yak_front2.jpg
Storlek: 66,0 KB
Namn: yak_motor.jpg
Storlek: 67,2 KB
Namn: yak_yaw_elev.jpg
Storlek: 68,8 KB
Namn: pilot.jpg
Storlek: 118,6 KB
          Lasse
          • lekman
            • okt 2008
            • 330
            Det här du bygger, 3D, innebär det samma som aerobatic-plan? Jag har själv testat några enkla modeller med stora roderytor o stora utslag, men för mej blir det väldigt instabil flygning. Är det att rekommendera nån form av progressiv funktion på tex skevroder, eller är det bara till att träna o bli duktigare på att hantera planet? Själv har jag bara radioutrustning a la leksaksprylar o har inte möjlighet till nån progressivitet.
            /Lars
            • radioactive
              • aug 2011
              • 473
              Ja, det kan man nog säga att det är mera som ett aerobatic än vanligt flyg. Att du misslyckats med enklare modeller kan ha att göra med att de kanske är ganska små och därmed svårare att kontrollera. Min kärra har 90 cm spännvidd och en stark motor, så förhoppningsvis ska den vara lite lättare att flyga.
              Jag är osäker på vad du menar med progressiv funktion? Om du menar att du har logaritmiskt utslag på rodren åt kanterna, dvs lugnare mitt i och ökande mot max utslag, som typ expo-funktion på en sändare? Nej, det har jag inte, utan bara att träna och träna. Just därför som jag valt att bygga kärran i EPP.
              Lasse
              • lekman
                • okt 2008
                • 330
                Logaritmiskt
                Ja, det var så jag menade, lugnare i mitten o sen mer utväxling på utslaget en bit ut. Jag har en Techone Rainbow som jag flugit med några gånger, inga katastrofer ännu, men å andra sidan har jag lagt den åt sidan för att spara på den. Jag satte kanske länkagen till servona lite väl optimistiskt, men jag vågar knappt ta i skevroder-spaken. Får träna med enklare o lite lättare (billigare) plan så länge.
                /Lars
                  Ursprungligen postat av lekman
                  ...Är det att rekommendera nån form av progressiv funktion på tex skevroder....?
                  Absolut, speciellt på inomhuskärror! Och på alla roder. Det kallas Expo, står för exponentiella utslag.
                  Ska du fortsätta inom denna fantastiska hobby rekommenderas en bra radio.
                  • lekman
                    • okt 2008
                    • 330
                    Rimligt
                    Är det överhuvudtaget rimligt att man kan lära sej att hantera en sån typ av maskin utan den funktionen på servona? Eller är det lika bra att investera på en gång?
                    /Lars
                    • radioactive
                      • aug 2011
                      • 473
                      Ja, det är inga problem... bara lite träning som behövs. Det finns ju dom som flyger helikopter UTAN gyrostabilisering och det är sannerligen inte lättare, så... no problem. Men det finns inga genvägar, utan bara tålmodig träning som ska till. Inte bli för ivrig och testa manöverar som man inte klarar, för då blir det allt som oftast en hård landning.
                      Lasse
                      • JAJ
                        • 19
                        För 3D flygning så är EXPO på alla rodren och "dualrate" en mycket stor fördel och enklare att flyga med.
                        Här kanske fins lite tips om bygga
