Multiplex Gemini
  • Pelleflygare
    • okt 2011
    • 425
    Multiplex Gemini
    Är ifärd med att färdigställa en Multiplex Gemini och pysslar med elektroniken. Kommer inte riktigt överens med mig själv vad jag ska placera fartreglaget i förhållande till acc och motor. Är det någon som har ett bra råd? Vidare så har jag förstått att tyngdpunkten är avgörande för att den ska flyga bra - är fabrikantens rekomendation bra på 75 mm från topp vingens framkant bra eller finns det andra erfarenheter. Slutligen så rekommenderar flera forum att köra på low-rate!? Tacksam för goda råd och glada tillrop.
  • Matsa
    • 613
    Hej Pelleflygarn
    När jag väger in en kärra så monterar jag först allt som har sin givna plats
    typ motor och placerar acc ungefär där den ska ligga.
    Sedan kan man tex. lägga på esc't, mottagare och div servon medans man
    kollar in TP'n för att se var dessa bör ligga så man inte behöver tynga ner med bly.
    För övrigt så kan det vara bra att följa det som rekommenderas för din modell på andra forum.
    Det finns säkert många som kan fiffiga saker om just din modell.
    Lycka till och glöm inte flygrapporten när du premiärat
    Matsa...
    I hangaren:
      Själv har jag ingen Gemini
      Men på wattflyer och rcgroups säger man 75-85 och ända upp till 95mm bakåt från toppvingens framkant. Jag säger börja 75mm och flytta bak försiktigt tills du är nöjd med hur den flyger (uppochner, hovring)
      http://www.wattflyer.com/forums/showthread.php?t=26387
      • Tobbepostis
        • 353
        Motor fartreglages acc mottagare
        låter vettigt
