Vilken el-setup till Nieuport?
    Snygg är den i alla fall
    mvh //Fredrik
      • 7710
      Tjuuuuuuuuuusigt!
        Du får väl vara så snäll och berätta hur du valde motor och batteri och hur du fick det monterat. Gärna bild på hur du löst batteri-saken.
        Med så kort nos hade jag nog försökt packa in ett batteri "stående" bak motorn. Så har jag det på en K-jagare som jag inte vill ha för tung.
          Jag följde en massa tips och med uteslutningsmetoden osv så vart den en rova som vägde så nära som möjligt för att få tyngpunkten rätt osv. Köpte en motorbock och moddade den så att proppen skulle bli på rätt ställe (1,5 grader åt höger).
          ESCen placerades på insidan av brandväggen, 40A, den blir inte så varm. Balanserade den och den blev spot on, satt lite framtung för premiären. Flyget väger 1040 gram med allt. Tycker dock att en 2200 3S är lite onödigt stort, men har inget mindre. Verkar som att jag kan puttra runt på fjärdedelsgas... bara det slutar blåsa så ska det flygas. :-D
            ESCen blev en HiModel Balancer 40A ESC
            och motorn vete sjutton nu...
              Den har premiärflugit ikväll! =) Tokyvig i den byiga vinden, men trimmade in osv och sen flög den rätt vettigt. Den är ju rätt lätt så nästa gång ska det vara vindstilla, typ. 2200 3S va för tungt och baktungt, 1600mAh 3S borde passa kanon. =) Fixar till den, sätter den till salu och hänger upp den i taket. Nästa flyg på tur sen.
